Miele parquet 2200 triangle rouge
Marque : Miele
Modèle : parquet 2200
mon aspirateur miele parquet 2200 n'aspire plus, le moteur ne démarre plus et le témoin de secteur s'allume puis le triangle rouge fixe.
J'ai tout démonté et soigneusement soufflé, il est vrai que j'avais eu un sac éclaté donc pas mal de poussiére.
Pas de probléme apparant sur la carte électronique (aucune soudure désoudée ou composant semblant avoir chauffé) comme j'ai pu le lire par ailleurs.
Le moteur comporte 4 broches (numérotés sur le connecteur d'alim), il est alimenté en 220V entre la broche 4 (fil bleu-neutre) et 2, idem entre et 4 et 3 mais il ne démarre pas. La broche 1 est inutilisée.
En revanche en appliquant du 220V entre la broche 4 et 1, le moteur se lance a fond, le moteur est donc bon.
J'avoue que je ne comprends pas grand chose au fonctionnement des connexions moteur (il a un variateur de puissance) et a quoi servent les 4 broches dont la 1ére n'est pas utilisée (aucun fil dessus) alors que c'est elle qui me permet de démarre mon moteur hors de l'aspirateur.
Merci par avance pour votre aide. Vu que le moteur est bon j'aimerais l'utiliser encore.
Photos disponibles.
Cdlt.
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (42 réponses )
- Alimentation moteur miele MRG 742 /42 (4 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Réparer aspirateur miele serie parquet 2200 (1 réponse )
- Aspirateur miele c3 fait beaucoup de bruit (13 réponses )
- Aspirateur Miele Compact C3 Ecoline bruyant Réparé (11 réponses )
- Panne d'aspirateur Miele Senator Parquet (1 réponse )
- Aspirateur Miele S2111 - Puissance maxi impossible à baisser (9 réponses )
Les moteurs sont en général protégés contre une surchauffe d’où l’allumage du triangle rouge…. — benitomeca 3716 pts
merci a benitomeca pour son commentaire, effectivement le triangle rouge est le fruit d'une protection et signale une anomalie ... toutefois il me serait surtout très utile de savoir comment dépanner.
Cdlt. — CJ48 10 pts
Il faut chercher où se trouve cette protection thermique et la remplacer
Elle est forcément du côté moteur.
Voir au niveau de son alimentation si il n’y a pas un fusible thermique….après il peut être au niveau d’un bobinage mais je doute. A vérifier tout de même . — benitomeca 3716 pts
merci, toutefois comme précisé initialement
" le moteur comporte 4 broches (numérotés sur le connecteur d'alim), il est alimenté en 220V entre la broche 4 (fil bleu-neutre) et 2, idem entre et 4 et 3 mais il ne démarre pas. La broche 1 est inutilisée.
En revanche en appliquant du 220V entre la broche 4 et 1, le moteur se lance a fond, le moteur est donc bon."
Du coup vu que le moteur est alimenté comme ci-dessus et démarre a fond lorsque l'on applique directement une tension entre 1 et 4 je vois pas ou serait la protection.
Je précise que moteur hors de l'aspirateur, si j'applique une tension entre 4 et 3, 4 et 2, 4 et 2 et 3 il ne démarre pas non plus. Il ne tourne qu'alimenté entre 1 et 4.
Cdlt. — CJ48 10 pts
