Zero Waste : marre des pubs
Sèche linge Siemens qui s'éteint au bout d'une minute
Marque : Siemens
Modèle : WT46W582FF
Question posée par Chris59 5 pts
J'ai un sèche linge Siemens type WT46W582FF qui s'éteint tout seul au bout d'une minute environ, il se coupe, écran noir. Cela se produit même si le programme n'est pas encore lancé.
Au bout de quelques secondes, on arrive à rallumer le sèche linge en tournant le bouton des programmes, puis il s'éteint à nouveau environ 10 secondes plus tard.
Toute la machine a été complétement nettoyée, tout est propre y compris les contacteurs.
Je crains que ce soit la carte.
Pouvez-vous me donner votre avis ?
Merci.
Merci mamigas pour ton avis.
J'essaierai de faire un diag de la carte fin de semaine prochaine (je serai en congés fin de semaine), et je te tiendrai au courant.
Bonne soirée.
— Chris59 5 pts
J'ai testé la carte, et je n'ai pas trouvé grand-chose.
Par contre, j'ai trouvé au niveau de certains composants (entourés en bleu sur la photo jointe), une tension de 550V, ce qui me surprend beaucoup. Est-ce normal?
J'obtiens cette tension lorsque la machine est branchée et qu'un programme est choisi. Lorsque la machine s'éteint d'elle-même (environ 1 mn après), cette tension persiste. Bien sûr, lorsque l'on retourne le bouton des programmes sur 'off', la tension au niveau de ces composants redevient nulle.
— Chris59 5 pts
Bonjour Chris59
J'ai exactement le même problème sur mon sèche linge Siemens, pouvez vous me dire si vous avez trouvé une solution ?
D'avance merci pour votre réponse.
— Jac971 7 pts
Bonjour, j'ai également un problème similaire sur mon siemens WT46S582FF/13.
Il se met en route et se stop au bout de 5mn avec écran éteint.
J'ai effectué un nettoyage complet de l'appareil également à l'arrière en nettoyant le thermostat, résistance etc... Mais rien n'y fait
Une fois qu'il s'éteint soit je débranche la prise pour le rallumer soit je remet le programme sur arrêt et je dois attendre un moment.
Je suppose que le thermostat équipé d'un poussoir doit (disjoncter) mais il le fait si il est défaillant où si une autre pièce l'est.
Avez-vous trouvé une solution sur votre appareil. Une pièce changé en particulier ?
Merci pour votre retour.
Alan
— Alan siemens 12 pts
Merci pour votre réponse.
J'ai en effet démonté le module où se trouve résistance et autres mais, mes compétence s'arrête là.
Visiblement c'est souvent à ce niveau que se trouve le problème.
Je veux bien l'adresse de votre réparateur car en effet entre le prix de quelques pièces à changer et le module complet il y a une sacré différence.
Avez-vous simplement apporté la carte au réparateur pour qu'il puisse la tester ?
Je viens d'avoir au téléphone un réparateur et il m'indique qu'il lui faut la machine pour alimenter la carte et faire les tests.
Merci pour le retour.
Je vais tenté de faire le changement car le réparateur que j'ai eu me demande de ramener la machine entière pour pouvoir tester le module, mais impossible pour moi de la transporter.
Je vais directement tenter de changer la puce et voir ensuite si cela règle le problème.
Je vais tenté l'adresse où Jac971 a fait la réparation.
Pas de soucis.
J’attend le retour de Jack971 et reviens une fois le travail effectué.
Le réparateur ou je suis allé est ATIKELEC, une petite boutique jaune situé au 100 boulevard Dausmesnil 75012. Je lui ai apporté simplement la carte, il m'a dit quels composants il fallait changer mais il ne les fourni pas, je les ai acheté au magasin de fournitures électroniques à l'angle du Bd Diderot et de la rue de Picpus toujours dans le 12éme, mais vous pouvez sans doute les trouver ailleurs.
— Jac971 7 pts SPAM (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : SPAM (1)
Super, merci pour les informations.
Étant en province ainsi que la machine et habitant Paris j'allais effectivement me tourner vers votre adresse et l'on m'a conseillé un réparateur à 10 mn de chez moi à qui je viens à l'instant d'apporter la pièce.
Il va effectivement changer la puce TNY266, tester la résistance bleu pastel et changer la petite pièce grise qui peut être aussi en défaut.
Je devrais la récupérer la semaine prochaine.
Je reviens dès que c'est remonté et si cela fonctionne.
Merci pour votre aide.
Alan
Problème identique rencontré. Le sèche linge s'éteint aléatoirement au bout de quelques de secondes (entre 10 et 30)
J'ai uniquement changé la pièce TNY266PN (cout 5 euros) et le souci est résolu.
Trouvé la video suivante sur youtube https://www.youtube.com/watch?v=9s-Y5-rHXCw qui décrit exactement le souci rencontré.
— lordid 3 pts
