Pose d'un survitrage
Bonjour à toutétous,
ma facture d'électricité atteignant des sommets et le double-vitrage m'étant interdit, quartier historique et porte-feuille à plat obligent, j'étudie la pose d'un survitrage que je réaliserai moi-même à partir de plaques découpées sur mesure.
Mon projet avance bien, toutefois, n'ayant jamais rien réalisé de semblable, des questions élémentaires se posent.
Les fenêtres sont faites d'un cadre en bois supportant une vitre de 90 x 80 cm en moyenne.
Matériau retenu : plexiglas coulé, épaisseur 4 à 6 mm
Fixation par ruban adhésif double-face.
Largeur moyenne des lèvres de cadre : 12 mm, ce qui correspond exactement à la largeur d'un ruban spécial pour survitrage.
Épaisseur moyenne de la lame d'air : 16 mm + épaisseur du joint, c'est à dire 19 mm environ au total.
Ventilation prévue (anti-condensation) : arrêt du ruban adhésif à 1 cm de chaque coin.
Région : Flandre occidentale, côte belge. Climat humide, venteux, faibles écarts de température.
Pour la réalisation : après un nettoyage soigneux, je pensais décaper les portées de joint à l'acétone. Est-ce une bonne idée ? Ou vaudrait-il mieux poncer, préencoller avec un produit tiers ou autre ?
Merci d'avance pour vos suggestions.
Thierry
PS : l'obligation de remplir la catégorie du produit et la marque, c'est très très con, et ça justifierait une rubrique "comment réparer le cerveau de certains psychorigides"
- Installer un plan de travail et des tiroirs (1 réponse )
- Reparer poste a souder qui ne soude que sur la pince de masse (7 réponses )
- Comment démonter la tête d'un scie à double lame Startwin Réparé (1 réponse )
- Machine abois SICAR FURORE 300I scie ne panne (1 réponse )
- Perforateur Bosch gbh 36 vli renovation roulement (10 réponses )
- Gachette agrafeuse rocafix (10 réponses )
- Perforateur Hilti s'est arrêté d'un coup Réparé (11 réponses )
- Meuleuse 18V Milwaukee en rade (2 réponses )
Vous avez choisi du plexiglass. Il n'est pas certain qu'il résistera mieux aux rayures que le verre.
"Ventilation prévue (anti-condensation) : arrêt du ruban adhésif à 1 cm de chaque coin"
Si vous ventilez, vous perdez le bénéfice du survitrage. Et puis en renouvelant l'air, vous faites entrer de l'humidité ambiante. J'aurais ménagé un trou dans le bois, entre le vitrage et le survitrage dans lequel j'aurais mis du déshydratant https://www.amazon.fr/Desiccant-Silica-Gel/s?k=Desiccant+Silica+Gel. Et rendu étanche.
"après un nettoyage soigneux, je pensais décaper les portées de joint à l'acétone. Est-ce une bonne idée ? Ou vaudrait-il mieux poncer, préencoller avec un produit tiers ou autre ?"
Aucune idée. Le bois doit être exempt de graisse. Mais je ne connais pas le ruban adhésif spécial pour survitrage. — OC226 4297 pts
J'ai rarement vu un lieu d'échange aussi con. On ne peut même pas répondre à un message. Merci à la personne qui a tenté de m'aider, mais une merde de site pareille, moi je me barre. — Titi La Bricole 52 pts
Votre remarque Titi_La_Bricole a tout pour nous étonner! Quel type de réponse n'aviez vous pu faire? — Brikoltout 1715 pts
Bonjour Titi la Bricole ou devrais-je dire bricolo bricolette....tout d'abord ce qui va se passer avec ce "survitrage" c'est simplement de la condensation à gogo sur la face interieure du plexi....un vrai double vitrage comporte une lame d'air sec....pas d'air ambiant.....ensuite quand on commence à être agressif et désagréable avec les bénévoles on n'a effectivement qu'à dégager....si le site ne vous plaît pas n'y pstez surtout rien....je vous rappelle également qu'il s'agit d'un site de Dépannage comme son nom l'indique, pas un site de conseil en bricolage....alors à bon entendeur salut surtout quand on ne lit pas les consignes. — omega7 39651 pts
Je n'ai pas senti d'animosité envers les participants.
Plutôt une exaspération à cause d'une ergonomie un peu spéciale du site — OC226 4297 pts
