Problème sur lavante séchante
Marque : Electrolux
Modèle : AWW14581W
J'ai un soucis avec mon lave-linge qui fonctionne parfois bien, ou bien qui s'arrête en cours de lavage. Pour finir de laver mon linge, je suis obligé de lancer des programmes indépendamment comme le rinçage ou l'essorage.
Sur les conseils d'un autre site, j'ai lancé la fonction test qui fait apparaître le code E52. J'ai vérifié les charbons qui sont correctes. j'ai vérifié le tachymètre : je mesure 172 ohms. Je mesure également une tension aux bornes du tachymètre lorsque le je tourne le moteur à la main de l'ordre de quelques millivolts. Ce dernier semble donc ok. j'ai également vérifié les bobines du moteurs : elles ne sont pas coupées. Auriez-vous d'autres pistes à me proposer ?
Bien cordialement
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Beosin d'aide pour diagnostiquer la panne sur LAVANTE SECHANTE ELECTROLUX modèle EWW1687SWD Réparé (15 réponses )
- Ma lavante séchante Electrolux eww 147472 w démarre mais n’en tourne plus (11 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Lave-Linge Electrolux qui ne lance plus les programmes. (10 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
Merci beaucoup pour votre réponse rapide. Un pro de la réparation des cartes électroniques se trouve chez un revendeur de pièces détachées ? — Benjamin 3 pts
