Lave linge EWT1362EDW ne démarre plus
Marque : Electrolux
Modèle : EWT1362EDW typ TF143L51
Yahia
Mon lave linge ne démarre plus. les voyons sont ok, dès que je tourne la molette pour changer de programme / ou quand j'appuie sur le bouton démarrer : ça clignote ainsi : deux fois en rouge et une fois orange assez rapidement .
Merci pour votre aide .
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Localiser la pompe de vidange Electrolux EWT1060SS1 (13 réponses )
Bonjour sauf erreur de ma part ces deux clignotements indiquerais une erreur E21 (2 rouge un orange) qui aurait pour origine un problème d'évacuation. Dans l'ordre vérifier le filtre de la pompe, et que la pompe tourne librement, ensuite contrôle le tuyau d'évacuation ainsi que le siphon de raccordement, ensuite contrôler le pressostat, (vérifier les contacts électrique) ainsi que la chambre de compression et la durite qui relie la chambre de compression au pressotat, enfin si tout est en ordre démontez la grosse durite en sortie de cuve qui va vers la pompe (pièce 20 sur la vue éclatée dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ELECTROLUX-reference-EWT1362EDW+91321721400.htm
Cdlt — omega7 39700 pts
je vous remercie pour vos réponses.
Je rajoute un détail important et plus de précision au problème :
*quand je tourne la molette ça clignotte 2 fois rouge et puis orange QUI reste allumé juste après .
*Par contre Quand j'appuie simultanément sur départ et rinçage pendant 5 10 secondes, ça clignote ainsi : 2 ROUGE 3 Oranges et ça continue dans cet ordre .
J'ai vérifié le filtre à pompe et la pompe qui ne semblait pas être obstrué par quoi que ce soit. ( sans le multimètre)
Merci infiniment pour votre aide ! — Yahia 3 pts
