Radiateur qui s'éteint tout seul ?
Bonjour à tous,
J'ai acheté il y a un an un radiateur à inertie pour chauffer mon séjour.Il s'agit du modèle Leggero 1800/4 de 2000w. Je l'ai installé moi-même en remplacement du convecteur basique qui existait avant. Il a bien fonctionné l'hiver dernier mais en voulant le refaire fonctionner ces derniers temps , il ne fonctionne plus correctement. Lorsque je l'allume manuellement(je fais toujours comme ça) , il chauffe un peu puis s'éteint carrément. L'écran de réglage est alors complètement éteint et la seule solution que j'ai trouvée pour le réallumer est d'aller au disjoncteur , le couper et le ré-enclencher manuellement ... Le disjoncteur sur lequel est installé le radiateur est un Legrand C10. Auriez-vous des pistes de dépannage ?
Merci à tous pour vos réponses , je n'ai pas le budget pour faire venir un électricien ...
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- Radiateur inertie fluide ne chauffe plus - Thermostat/carte FP6-CPL ou résistance, à l'aide SVP ;) (14 réponses )
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
- Radiateur électrique LVI EPOK chauffe sans arrête même en position éteinte (13 réponses )
- Calidou 2000w boîtier commande clignote (7 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Panne radiateur Inertie Delia (10 réponses )
Merci pour la réponse mamigas mais c'est moi qui l'ai installé après l'avoir acheté chez Leroy Merlin. Effectivement l'appareil est sous garantie mais ils ne viendront pas sur place malheureusement — jacquot 12 pts
Oui je peux faire ça effectivement mais j'aurais espéré trouver une solution au problème sans avoir à le ramener. D'autant plus que je n'aurai aucune autre solution en attendant qu'ils l'expertisent. Je me posais la question de savoir si la puissance qui arrivait à la prise était suffisante pour un radiateur de 2000w. Comme je le précisais , je suis surpris de voir qu'un simple disjoncteur C10 correspond à ce chauffage alors qu'un autre est sur du C16 ? Si le souci ne vient pas du radiateur , ne serait-ce pas mon installation qui n'est pas appropriée ? — jacquot 12 pts
Merci pour ces explications Mamigas . Effectivement , il a toujours bien fonctionné. J'étais surpris de voir qu'en disjonctant , le radiateur se remettait en route et je pensais du coup à cette piste de puissance insuffisante. Je vais donc me rapprocher du vendeur du radiateur — jacquot 12 pts
Bonjour ,
avez vous une tension sur les fils qui alimentent votre radiateur quand il est en défaut donc éteint?
C'est peut-être votre disjoncteur qui déconne, il se coupe en interne mais ne disjoncte pas visuellement et vous le réarmez sans vous en rendre compte.
Cordialement — Ritmo85S 1101 pts
Merci pour cette piste Ritmo. Je vais essayer de me procurer un multimètre pour vérifier ça. Hier pas de souci avec le radiateur. Il a fonctionné comme il faut ... — jacquot 12 pts
J'ai le même probleme, et ca depuis le début. Je l'ai ramené chez le revendeur, mais il n'a pas constaté de probleme. Le radiateur s'éteint au bout de quelques heures. Leur test n'a surement pas duré assez longtemps.
J'ai l'impression qu'il se met en " coupure sécurité" mon disjoncteur ne saute pas et je suis obligé de le déclencher/enclencher pour le rallumer.
Auriez vous trouver la solution a votre problème?
Ps: j'ai un C16 au compteur.
Cordialement — Caza 3 pts
j'ai le même problème depuis le début ( achat Leroy merlin en 2019 ) il semblerait que le boitier de commande soit buggé SV 1.1. Je pense également à une mise en sécurité que seule une coupure secteur peut relancer en mode normal. La tension d'alimentation est correcte.
J'ai également un autre défaut sur un 2ème radiateur la sonde de température est coupée, le radiateur reste allumé mais ne chauffe plus..
Je n'arrive pas à commander les pièces par le SAV radiatori2000 qui ne répond pas.
Je vais tenter de contacter la société rag-all france qui commercialise le produit en France.
Vu le prix d'achat je trouve que la qualité n'est pas au rendez vous.
BQ — inox06 14 pts
Bonjour j ai le meme probleme !!! est ce une arnaquer ? ou quelqu un a til une solution? mon fil pilote n est pas branche — Wakeboarder33 2 pts
Est ce que quelqu'un a trouvé une solution à ces arrêts intempestifs?
Merci pour vos retour — inox06 14 pts
Proposition de inox06 14 pts
Outils : Tourne-vis cruciforme PH2 et tourne vis plat de 3 ou 3,5mm
Solution : Achat d'un nouveau thermostat Inside D cher Leroy Merlin... Environ 60 € et quelques semaines de délai.
Le nouveau thermostat a une modification "hardware" ajout d'une résistance et d'un condensateur et aussi "software" l'ancien était en SV1.1, le nouveau en SV1.2. Je ne décris pas la modif hard car je pense qu'elle n'est pas suffisante pour corriger le défaut.
Déposer le radiateur, dévisser toutes les vis cruciforme du boitier en finissant par les 2 plus grosses.
Ôter le capot plastique , Prendre une photo du câblage.
Débrancher délicatement la sonde ( câble gris clair ) puis les autres fils. Puis retirer l'ancien thermostat.
Remplacer par le nouveau, reconnecter la sonde, et les autres fils. Respecter bien le câblage. ( photo)
La sonde peut être testés elle doit avoir une valeur de 12k ohms environ, la valeur doit baisser si on chauffe le bas du radiateur ( coté du thermostat au niveau du rivet) avec un sèche cheveux.
La résistance chauffante doit être de 28 ohms environ pour un radiateur de 2000W.
Précautions : Couper le disjoncteur avant de toucher le radiateur.
Vérifier que le radiateur est bien hors tension avant toute intervention.
