Bonjour à tous, J'ai un lave vaisselle Bosh - Sms 69 N 02 Ff qui vient de s'arrêter en affichant erreur E 15.
J'ai un lave vaisselle Bosh - Sms 69 N 02 Ff qui vient de s'arrêter en affichant erreur E 15., et en m'indiquant :
l'eau n'arrive plus. Après avoir testé l'électrovanne, RAS, elle fontionne parfaitement et ses fitres sont parfaitement propres mais il semblerait qu'elle fonctionne à contre temps.Après démontage de la tôle du flanc gauche, tout paraît normal et l'eau s'écoule très bien. Quand l'erreur E 15 clignote, impossible d'éteindre le lave vaisselle, ni d'interrompre le progamme ! On est obligé de débrancher un bon moment la machine pour espérer la rallumer normalement et de relancer on autre programme qui va s'arrêter au bout de 15 minutes environ, etque l'erreur E 15 se remette à clignoter en stoppant la suite du programme ! Une seule fois, le programme prélavage a fonctionné normalement jusqu'à fa fin (Mais ce programme dure 13 minutes environ !) Peut-être s'agit-il d'une défaillance de la carte de programmation ? Je ne sais pas où elle se cache.
Si quelqu'un peut m'aider à résoudre ce problème, ce serait super pour moi, et je vous remercie par avance !
Bien cordialement.
Strontium.
- Lave vaisselle bosch Sms69n02ff s'éteint tout seul (6 réponses )
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (19 réponses )
- Voyant robinet qui clignote lave-vaisselle Bosch (7 réponses )
Merci beaucoup Dauphin, mais il n'y a aucune fuite. J'avais déjà supposé cette éventualité et controlé minutieusement. C'est très sympa de votre part. Je vais tâcher de trouver une autre cause.
Cordialement.
Strontium. — Strontium 50 pts
Bonjour Dauphin a raison mais il n'est pas allé au bout de la démarche....La panne peut aussi provenir soit du flotteur qui est désagrégé (j'ai eu le cas une fois) soit le contact associé au flotteur qui est défectueux et donc signale sans raison une fuite...Cdlt — omega7 39624 pts
Bonjour Oméga7,
Merci beaucoup pour votre réponse très rapide, mais je n'ai pas détecté de fuites,et je ne vois pas de flotteur non plus ! Où puis-je le trouver ?
Existe-t-il sur le lave-vaisselle Bosch - Sms69N02ff/73 ?
Lorsque je parviens à lancer un programme, après avoir débranché la prise électrique pendant un long moment,15 minutes plus tard exactement le programme s'arrête, et l'erreur E 15 clignote.
Impossible alors d'éteindre le lave vaisselle, ni d'interrompre le progamme ! On est obligé de débrancher un bon moment la machine pour espérer la rallumer normalement et de relancer le seul programme qui ne dure que 13 minutes, et qui va s'effectuer jusqu'au bout sans problème: le rinçage.
Je vais retourner sur le site Bosch pour réexaminer les vues éclatées de ma machine et tâcher de trouver où je peux trouver le flotteur. Je vous remercie encore, si vous pouvez me fournir plus d'indications. Bien cordialement. Strontium.
Bonjour le flotteur se trouve sur le fond du lave vaisselle sous la cuve vous pouvez avoir une idée de sa position en regardant la vue éclatée d'un modèle similaire au votre dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-SMI69M95EUslash01+SMI69M95EU.01+SMI69M95EU.htm
Pour atteindre le contact et son flotteur, il faut démonter les parois latérales et sauf erreur de ma part le fond ou repose le flotteur est amovible par en dessous du LV (il faut retirer la plaque du fond qui est clipsée...
Pour ce faire videz toute l'eau résiduelle dans le LV et inclinez le côté gauche pour éviter que de l'eau résiduelle ne coule sur la carte de puissance...Cdlt — omega7 39624 pts
Merci encore Omega7 ! Je pense avoir maintenant avoir le maximum de renseignements pour pouvoir réparer cette machine ! C'est très sympa à vous ! Je vous tiendrai au courant dès que je l'aurai réparée.
Cordialement.
J Tribouillard. — Strontium 50 pts
Bonsoir dauphin,
Vous aviez tout à fait raison dans votre diagnostique, et il y avait bien une fuite ! Votre vidéo m'a bien aidé. J'ai sorti le système d'interrupteur et le floteur, puis comme l'eau était bien présente, et que je voyais pas de zone de fuite, j'ai remis en marche, afin de contrôler si je voyais une fuite. Tout s'est bien passé pendant 10 à 15 minutes....je ne voyais pas de fuite nulle part. Mais tout à coup à un certain moment du cycle, le fuite est apparue relativement importante, au niveau du moteur qui entraîne les bras de lavage, si je ne me trompe pas. J'ai légèrement surélevé le côté droit du lave-vaisselle et stoppé le programme. on n'a plus aucun doute sur la panne et c'est super, mais maintenant je me demande comment réparer cette fuite. Peut-on la réparer par l'intérieur du lave vaiselle, ou non ?
je vais regarder les vues éclatées pour essayer de comprendre si on doit d'abord essayer de resserer, ou s'il y a 1 joint à changer. Je verrai ça demain, car mes 77 ans au ras du sol me font souffrir.
Bonne soirée et merci encore.
Bonjour ,
Vous aviez aviez raison à 100% ! Je ne voyais pas d'eau parce que je n'avais pas suffisamment démonté la tôle du bas et l'isolant !
Qu'appellez vous le MDV ? Je n'y connais pas grand chose en lave-vaisselle mais je suis assez tenace et j'aime réparer.
Donc j'abuse un peu de vos connaissances. Si vous pouvez me dire ce qu'est le MDV et si c'est difficile à démonter, Ca serait super.
Merci vraiment pour tout et pour votre patience.
Cordialement. — Strontium 50 pts
