Radiateur Siemens Edelweis ne chauffe pas
Marque : Siemens
Modèle : 5770.7.FP.23
Claire1522
Le radiateur Siemens Edelweis 2 - Ref 5770.7.FP.23 ne chauffe plus. Nous avons bien vérifié que le courant arrive ... mais quelque soit le reglage des thermostats : rien. Nous pensons que c'est un problème de la carte électronique de référence 131CC0273-C. Il y a un boitier de programmation.
- Code erreur EE sur radiateur Siemens Edelweiss (1 réponse )
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- Radiateur inertie fluide ne chauffe plus - Thermostat/carte FP6-CPL ou résistance, à l'aide SVP ;) (14 réponses )
- Radiateur qui s'allume mais ne chauffe plus (0 réponse )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
Bonjour Claire1522,
Il y a au moins une soudure qui a lâchée sur votre carte, entourée en rouge sur la photo jointe. Il faudrait minutieusement toutes les vérifier et refaire systématiquement celles qui sont douteuses.
Si cela ne règle pas le problème, il faut mesurer avec un ohmmètre la valeur des 2 grosses résistances qui sont au milieu du circuit. Elles font partis du circuit - très sommaire - d'alimentation de la carte.
Merci jc67 ! Je vais refaire cette soudure.
Nous avons vérifié les 2 résistances, elles étaient OK.
Comment détectez vous qu'une soudure n'est pas bonne, svp ?
Merci de votre aide
Claire — claire LG 15 pts
C'est dans la quasi totalité des cas l'aspect de la soudure qui permet de dire si elle est encore ok ou pas. En pièce jointe qq exemples parmi d'autres. Comme dit, refaites celles qui vous semblent louches; au pire refaites toutes "les faciles", pas celles du petit composant. Y'en a pas beaucoup.
Vous dites avoir vérifié les 2 résistances. Qu'avez-vous mesuré comme valeur?
Cdlt
Bonsoir jc67,
En fait, j'ai refait le test et rien ne s'affiche quand je mets le ohmmètre sur 200 ohm. Donc ce n'est pas bon signe ! N'est ce pas ?
Que le conseillez vous ? Acheter les composants et les changer ou plutôt acheter une nouvelle carte électronique ?
Merci d'avance — claire LG 15 pts
La valeur des résistances doit être supérieure à 10kOhm (comprise entre 12kOhm et 22kOhm selon le modèle de carte).
Donc c'est normal qu'en position 200 Ohm vous ne mesuriez rien. Passez sur le calibre 200kOhm sur votre multimètre.
Et refaites les soudures.
Cdlt — jc67 995 pts
Bonjour jc67
Quelque soit le calibre : même résultat.
Et je mets le multimeter sur les fils de la résistance, pas sur la soudure — claire LG 15 pts
Ça voudrait donc dire que les résistances sont coupées. Les anneaux de couleurs ne sont vraiment lisibles; peut-être avec une photo en gros plan des résistances?
Je ne trouve pas non plus de schéma sur le net.
Beaucoup de forum traitent de ce problème, mais il y a beaucoup de variantes de cette carte car elle équipe plein de radiateur de marques différentes.
Si vous voulez changer la carte, il faut être archi sur de sa référence. Notez tout ce qui est marqué et contacter les différent sites pour vérifier la compatibilité.
Une autre possibilité serait de passer à un Repair Café s'il y en a près de chez vous.
Cdlt — jc67 995 pts
J'ai fait une photo en gros plan pour les anneaux. Par contre, même si je remplaçais ces 2 résistances, ça n'est peut être pas le seul composant HS.
Le site 1001pieces m'adit que le boîtier de commande chauffage Noirot avec la réf S136AA2913EZ correspondait. Ça coûte 70€ environ. Qu'en pensez vous ?
Je suis d'accord que les résistances ne sont peut-être pas seules en cause. S'il vous ont affirmé que leur boitier est compatible c'est probablement une bonne solution. Surtout vu le prix, comparé à ce que j'ai pu voir ailleurs.
Ça dépend aussi de l'âge de votre radiateur, si vous pensiez à peut-être en changer...
J'espère qu'il a plus que 2 ans, car autrement c'était la garantie qu'il fallait faire jouer. Je n'avais pas penser à poser la question, mais vu que vous l'avez démonté! — jc67 995 pts
Bonsoir JC67,
Oui il a largement plus de 2 ans, mais comme le remplacer coûterait plus de 500€ en neuf... Je vais sans doute commander le boîtier complet. Merci pour tous vos conseils ! — claire LG 15 pts
