Hotte whirlpool akr 759 IX ne s’allume plus
Daffo
Bonjour, comme marque dans la titre ma hotte ne s’allume plus au niveau du disjoncteur pas de soucis, si j’essaie d’appuyer sur le bon ton marche rien ne se passe le bouton des lumières ne marche pas non plus…j’ai démonté la partie haute de la hotte pour accéder à la partie électrique j’avais une pièce électrique bouillante, je ne pense pas que se soit normal c’est la pièce marron sur la photo, est ce qu’il faut que je prévois de changer cette partie ? Ou vous avez une autre idée ?
Merci de votre aide par avance
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
- Recherche schéma électrique hotte aspirante IKEA whirlpool H00B00S 70079306 (6 réponses )
- REPARER HOTTE ASPIRANTE HELKINA (24 réponses )
- Hotte Electrolux Arthur Martin AFCV9033A qui ne s"allume plus (15 réponses )
- Réparer hotte aspirante Whirlpool réf. AKR 690- (0 réponse )
- Problème de la vitesse 2 et 3 Hotte Whirlpool (4 réponses )
- Hotte aspirante Miele DA 289-4 qui ne fonctionne plus du tout (16 réponses )
- Hotte Roblin eclairage ne fonctionne plus modele Cylindra Isola ref 5029008 (10 réponses )
La pièce marron dont vous parlez ressemble a un transformateur. (a confirmer avec une photo plus précise), qu'il soit chaud, c'est probablement normal car il doit être est sous tension en permanence !
vérifiez avec un multimètre l'arrivée de tension 230v sur la carte, la tension au primaire du transfo, au secondaire ...
les lampes d’éclairage sont en 12v , 220v ???
ajoutez d'autres photos et précisez nous ou vont les fils qui sont au départ de la carte... — benitomeca 3716 pts
