Ma centrale laurastar Magic Is6 765 ne fait plus de vapeur problème sur la carte depuis que mon disjoncteur a sauté
DUIDUI
7 pts
Les résistances de ma centrale fonctionne bien,mais la pompe n'est plus alimenté en 230v ainsi que l'électrovanne.
Donc plus de vapeur.
Je pense que mon différentiel qui avait sauté plusieurs fois.a peut être endommagé
Un composant sur la carte.
Car il avait fallu changer une durite dans le fer qui faisait une fuite de vapeur et faisait disjoncter.
Je croyais m'être dépanner. Et me voici avec une panne encore plus grave
Si quelqu'un a une idée sur ma panne
Il sera le bienvenu merci.beaucoup
- Réparer centrale LAURASTAR (10 réponses )
- Réparer une fer a vapeur laurastar (3 réponses )
- Fuite d'une centrale vapeur (17 réponses )
- Centrale Laurastar S4a, pourquoi le fer envoie-t'il de l'eau brûlante au lieu de la vapeur? (7 réponses )
- Laurastar S5- Fuite d'eau en bas , et maintenant plus de vapeur (2 réponses )
- Fer a repasser cassé laurastar Go+ achete novembre 2018 (2 réponses )
- TABLE CENTRAL VAPEUR LAURA STAR TYPE 357 MODELE 703 PAS DE VAPEUR (7 réponses )
- Ma table à repasser Laurastar ne fait plus de vapeur (5 réponses )
Bonjour il faut examiner la carte électronique recto verso et tester les différents composants en les alimentant un par un pour voir lequel pose soucis...
Cdlt — omega7 42272 pts
Bonjour,en examinant la carte électronique, j'ai trouvé un petit triac
Éclaté, un spécialiste me l'a remplacé
Il a vérifié tout ce qu'il pouvait,
Et malheureusement cela n'a pas
Marché.
Je n'ai pas contrôlé la sonde qui rentre dans la chaudière.je pensais qu'. Elle
Coupait la pompe.mais sert elle aussi sur sa mise en route ?
Si quelqu'un a la réponse,. Merci. — DUIDUI 7 pts
Bonjour probablement la sonde de température qui est peut-être liée à la pompe...Cdlt — omega7 42272 pts
Bonjour,. Je suis toujours sur ma pompe de centrale Laurastar,
Dont la carte électronique ne fournit
Plus de 220 v pour la faire marcher.
Celle avait un composant explosé.
Qui a été changé par un pro.
Mais toujours en panne.
J'ai repéré une mini carte sous le réservoir d'eau qui je pense doit être
Un détecteur de présence d'eau.
Elle est peut être la responsable de ma panne ?
Quelqu'un a t'il eu ce problème ?
Merci beaucoup — DUIDUI 7 pts
Bonjour dans des photos difficile de vous aider ...notamment cette fameuse carte sous la cuve qui peut en effet être liée à la détection d'eau et donc à la mise en route de l'appareil.
