Réparer une porte de réfrigération
TENZIN
J'ai un problème avec la porte de mon réfrigérateur, elle était cassée et je sais que je ne pouvais pas fermer, donc je veux réparer la porte de mon réfrigérateur, aidez-moi s'il vous plaît.
- Frigo américain Whirlpool Blanc S20BRWW20 clignote et alarme (0 réponse )
- Bandeau lumineux est éteint je ne peut plus régler la température (4 réponses )
- Refrigerateur fait bruit très fort (1 réponse )
- Changer interrupteur porte refrigirateur Whirlpool (11 réponses )
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Réfrigérateur Whirlpool deux portes ne fait plus de froid (0 réponse )
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Probleme de porte du congélateur après inversement sens d ouverture. Réparé (3 réponses )
Bonjour, si vous avez la partie cassée, vous pouvez essayez de recoller avec une colle bi-composants.
Attendez avant de le faire, il y aura surement d'autres réponses de personnes plus qualifiées que moi.
Cdlt — Ritmo85S 1202 pts
Bonjour apparemment le profilé de maintien de la porte se vend à part de la porte (réf 1041 sur la vue éclatée dispo ici https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-W5821EFW1+859991622360.htm?page=2)
Donc voyez avec un vendeur pièces détachées si vous pouvez obtenir cette pièce...Le recollage proposé par Ritmo85 que je salue au passage est aussi une solution mais je ne suis pas certain qu'elle tienne aussi bien.
Cdlt — omega7 41913 pts
Si la pièce détachée est introuvable, on peut envisager un moulage avec une réside epoxy en entourant bien le pivot de ruban téflon . Ensuite confectionner un moule qui reprends l'angle et le tout , couler de la résine . Ensuite percer deux trous de 4 mm sur chaque coté de l'angle et visser les vis Parker sur la partie restante du bandeau blanc. Ca peut sauver la bête ! — Marc78 646 pts
Dernière solution éventuelle: si la réparation n'est pas satisfaisante et si les lieux le permettent sans gêner l'usager, on peut déplacer les gonds de portes de la droite vers la gauche de l'appareil. L'ouverture sera inversée mais la porte pourra tenir en place. — Brikoltout 1833 pts
