Lave linge Electrolux EWP147105W
Marque : Electrolux
Modèle : EWP147105W
Coco ra
Sur cet appareil la porte se verrouille bien et qd je fais recherche code erreur j ai le code erreur voyant départ pause qui clignote 3 fois vert et 2 fois rouge ...j ai réussi une fois a faire mode test ..electrovanne ok ....moteur ok ...je n arrive plus à refaire un mode test merci pour votre réponse
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Machine à laver Electrolux EWP147105W voyant rouge après quelques minutes de marche (11 réponses )
- Lave linge EWT1362EDW ne démarre plus (4 réponses )
Bonjour il s'agit du code E23 qui correspond à un défaut de vidange, Vérifier filtre de vidange, pompe, pressostat et chambre de compression, ainsi que la durite qui relier la pompe à la cuve...et à défaut carte électronique (contrôlez que la pompe est correctement alimentée...)
Une remarque sur ce modèle, il s'agit d'un pressostat électronique donc plus difficile à contrôler
Cdlt — omega7 41719 pts
Merci pour votre réponse ...je vais regarder ça ...
En reesaayant le mode test ça remarche ...mais j ai pas les correspondances de test ..c est a dire je sais pas a quoi correspond qd je tourne le sélecteur d un cran l appareil tester ... — Coco ra 3 pts
