Electro brosse rowenta x force flex ne tourne plus
Marque : Rowenta
Modèle : X-Force flex
Bb2b
L'electro brosse de mon aspirateur rowenta x-force flex ne tourne plus. Tout a été nettoyé et j'en ai acheté une nouvelle sur le site de rowenta mais celle-ci ne tourne pas non plus. Avez-vous une idée ? Merci d'avance
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (22 réponses )
- Aspirateur rowenta RH98 x force flex la brosse et l'eclairage ne fonctionnement plus (2 réponses )
- Réparation fixation entre le moteur et le balais aspirateur Air Force animal rowenta (7 réponses )
- ROWENTA XFORCE FLEX 9.60 s'arrête dès que j'y mets une electro brosse (7 réponses )
- Aspirateur Rowenta SILENCE FORCE compact ne démarre plus Réparé (6 réponses )
- L'électro brosse de mon Rowenta x force flex ne fonctionne plus dans toutes les positions (0 réponse )
- Comment démonter mon Rowenta X-TREM POWER cyclonic (11 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
Il faut contrôler son alimentation électrique à l’aide d’un multimètre — benitomeca 3716 pts
J'ai le même problème et je souhaiterais réussir la réparation moi-même.
De mon côté, la poignée n'alimente plus les brosses, je soupçonne un défaut de la carte électronique mais avant d'y arriver, j'essaie juste d'ouvrir le boitier et c'est un vrai casse-tête. J'ai enlevé toutes les vis apparentes et rien ne se déboite... C'est collé ou clipsé mais ça donne l'impression que chaque pièce tient l'autre et comme tout est en plastique, forcer dessus risque de provoquer de la casse.
Quelqu'un a déjà essayé et réussi le démontage de cet appareil ? — Benjamin 2 pts
