Télévision SHARP LCD Model LC-52LE705E
Marque : Sharp
Modèle : LC-52LE705E
La télévision ne démarre plus. En effet, uniquement le voyant rouge clignote 2 fois toute les 3 secondes.
Voici quelques informations
J’ai n’ai pas de tension cotée secondaire de la carte d’alimentation a découpage.
La télévision consomme 2W lorsque je la mets sous tensions
Le relai 5V/220V n’est pas enclenché. Uniquement 1.5V sur l’entrée pilote.
Le relai s’ouvre bien lorsqu’une tension de 5v y est appliqué, ce qui provoque la mise sur tension du condensateur principale mais la télévision ne démarre pas pour autant.
J’ai testé tous les condensateurs aussi que tous les MOSFETs.
J’ai contrôlé l’absence de rupture fils entre l’oscillateur et les parties associées (je n'ai pas été plus loin).
J’ai bien la tension de 5V en sortie de transformateur pour la tension veille.
Je suis maintenant un peu coincé. Est-ce que quelqu’un d’entre vous aurez une idée de piste ?
Je peux envoyer des photos ou faire des tests (j’ai multimètre, oscilloscope, …)
Merci beaucoup
Yozia
- Mon téléviseur ne s'allume suite à petite explosion (17 réponses )
- Recherche carte mère télévision Sharp LC 60LE635E (8 réponses )
- Sharp lc-32le144e qui reste en veille (7 réponses )
- Tv sharp LC-55CUF8462ES en veille mais ne démarre pas (14 réponses )
- Sharp LC 60LE635E , problème affichage (19 réponses )
Bonjour avez-vous contrôlé toutes les tensions de sorties de la carte car les deux clignotement indiquent bien un défaut de ce côté là... APrès pour déterminer précisément d'où vient le pb sur cette carte d'alimentation il va falloir investiguer du côté du power switcher et des différents composants associés...Moi je pencherais pour un condensateur HS....pour vous aider vous trouverez ici la doc technique...
https://www.manualslib.com/manual/904620/Sharp-Lc-32le705e-S.html#product-LC-52LE705E/S
Cdlt — omega7 39731 pts
Super, Merci pour les schémas.
ça être plus simple pour avancer sur le diagnostique. — Yozia 6 pts
