Hotte Roblin espace 1200 centrale bloquée sur une vitesse
Marque : Roblin
Modèle : espace 1200
lolo106
5 pts
Depuis quelques temps, je ne peux plus faire varier la vitesse d'aspiration de ma hotte roblin espace 1200. J'ai l'impression qu'elle est bloquée sur une seule vitesse. Avez-vous une idée d'où pourrait venir le problème? Faut il envisager le remplacement du moteur ou du bandeau de commande? Où les deux?
Je vous remercie par avance de votre retour.
- Hotte Roblin eclairage ne fonctionne plus modele Cylindra Isola ref 5029008 (10 réponses )
- Hotte Roblin M900 Evasion commande lumière vitesse ne fonctionnent plus (6 réponses )
- Reparation moteur ouverture hotte Roblin ombre 3 800 (9 réponses )
- Hotte Roblin Inspiration/4 770 inox une seule vitesse (5 réponses )
- Reparer une Hotte de cuisine ROBLIN LOTUS M900 EE INOX Réparé (6 réponses )
- Hotte roblin orient 1200 Réparé (2 réponses )
- Hotte espace 90 mur EE Roblin vibre et la vitesse est instable. (1 réponse )
- Hotte Roblin ORIENT éclairage et moteur ensemble impossible (9 réponses )
Bonjour le bandeau de commande ni le moteur n'ont à priori rien à voir mais plutôt la carte de puissance et de pilotage dont une photo figure en fin de notice d'utilisateur. Il faut s'intéresser plus particulièrement aux triacs de pilotage du moteur...
Cdlt — omega7 39701 pts
J'ai démonté la carte mais je ne vois rien de particulier sur les composant. Comment puis-je identifier les triacs? Je joins une photo de la carte.
Merci d'avance.
Faites nous une photo recto et verso car je suis presque sûr qu'il y a des composants au dos de la carte ...
Non au dos de la carte, il n'y a que le circuit imprimé.
Merci d'avance. — lolo106 5 pts
Ok donc le triac est probablement celui avec le radiateur à côté du transformateur mais pour en être sûr il me faudrait la photo du recto pour suivre les pistes...
Exactement le même problème que vous sur le même modèle de hotte roblin, quand je l'allume est reste bloquée en vitesse max, je pense que la carte de puissance est HS. Pouvez vous svp m'expliquer comment faire pour accéder à cette carte je n'y parviens pas? Merci de votre aide — Vargas 2 pts
