Réparer un carter en plastique
Marque : Flex
Modèle : WS 702 VEA
J'aurai besoin de quelques conseils pour réparer le carter moteur d'une ponceuse Giraffe que j'ai récupéré et constitué de 2 pièces qui s'assemblent par vissage (voir photos)
J'ai déjà pris contact avec le fabricant et malheureusement cette pièce ne se fait plus. Le système D est donc de rigueur ici, je n'ai pas le choix, surtout que la ponceuse fonctionne très bien!
Voici les dégâts que j'ai pu noter (voir photo en dessous):
- Pas mal d'emplacement prévus pour le vissage sont endommagés. La partie plate sur laquelle vient s'appuyer la tête de chaque vis à carrément disparue
- La vis vient en force dans les emplacements de l'autre pièce qui sont également fendus ou carrément cassés.
- Une des 2 pièces présente une fente.
Comment feriez vous pour donner une nouvelle vie à cette coque ?
Je me demande si je ne vais pas percer de part en part et y mettre un système vis / écrou aveugle. Je n'ai pas trop confiance dans ce système de vissage (vous savez le coup de vissage de trop qui fait tout foirer !). Si ça a cassé avec une pièce neuve, pas sûr que ça tienne avec une pièce rafistolée.
Pour la réparation du plastique, j'ai vu plusieurs méthodes (colle epoxy type réparation surf, superglu et paille de fer, superglu et bicarbonate de soude) ... Je n'ai jamais pratiqué ce genre de réparations, vos conseils sont les bienvenus !
- Ponceuse comment changer les roulements ? (15 réponses )
- Ponceuse electrique ne fonctionne plus (5 réponses )
- Déposé mandrin visseuse BOSCH psb 18li 2 (7 réponses )
- Branchements électriques meuleuse à verre Réparé (10 réponses )
- Galets d'entraînement ponceuse à bande worx détériorés (0 réponse )
- Ma perceuse bosch psr14,4-2 la vitesse 2 ne s'enclenche pas (5 réponses )
- Faux contact au niveau des charbons de ma perceuse Mac Allister (13 réponses )
- Changer bague en metal fritte Ponceuse à bande bosch (2 réponses )
Bonjour moi à votre place je ferais plus simple je verrais avec un fablab proche de chez moi si un scan 3D des deux demi coques en vu d'en réaliser une impression 3D ne serais pas possible...
Cdlt — omega7 42185 pts
Bonjour, peux tu dire quel No est sur le plastique ce qui indiquera la matière. Tu sauras rapidement si tes colles vont adhérer durablement, j'en doute. Peux tu faire une photo de la pièce refermée qu'on voie la forme. Tu peut tenter une combinaisons de méthodes. Un ou deux cerclage métallique avec du fil d'attache de palissades. Ou des grands colliers métalliques a visser si le profil est +/- cylindrique. Tu peux également tenter le perçage de part en part avec des vis a métal et des écrous de externes de dia. 3 ou 4 que tu laisseras un peu s'incruster dans le plastique en chauffant et appuyant. Ensuite selon le plastique tu prépareras une colle qui peut avoir des chances d'adhérer en dissolvant du polystyrène expansé dans un mélange 50% acétone 50% diluant synthétique. Tu peux également baguer sur une petite longueur les emplacements des vis avec 1cm de tube laiton que tu insereras a force en le chauffant au pistolet/fer a souder.
Voilà quelques idées de départ.
Marc — Marc78 644 pts
La référence des carter moteur est 887486 vous trouverez votre bonheur en cherchant sur internet. — benitomeca 3725 pts
