Problème de séchage Hariston TCDG51XB
Marque : Ariston
Modèle : TCDG51XB
Bonjour à tous,
J'ai acheté d'occasion un sèche-linge (Hariston TCDG51XB) qui avait été stocké pendant quelques années et dont l'ancien propriétaire a changé la courroie d'entrainement du tambour qui était abimée.
Le sèche-linge tourne, les résistance chauffes, mais les premiers cycles étaient laborieux et le linge ne ressortait pas complètement sec. Aujourd'hui cela va un peu mieux mais il reste quand même humide.
J'ai démonté tous les carters pour vérifier l'encrassement et tout le sèche-linge linge est nickel malgré son âge, rien ne bloque quoi que ce soit.
Je me suis cependant rendu compte qu'il y avait peut être un problème au niveau de la cuve de collecte d'eau où se situe la pompe de relevage. Celle-ci était fissurée ce qui entrainait une petite fuite du coup la pompe tournait en permanence. J'ai colmaté la fuite mais je me suis rendu compte que la pompe continuait de fonctionner en permanence. En effet le contacteur relié au flotteur n'a aucun effet. J'ai essayé de le mettre dans toutes les positions pendant un certain temps mais la pompe ne s'arrête pas. La conséquence étant que l'eau s'évacue petit à petit mais avec une pompe toujours désamorcée.
Je ne sais pas si cela peut avoir un impact directement sur le séchage mais j'imagine que ma pompe risque d'avoir sa durée de vie grandement diminuée si elle tourne dans le vide en permanence.
Pensez-vous que le problème peut venir d'une des cartes électronique qui ne reconnait pas le contacteur en position fermé pour arrêter la pompe?
Merci d'avance pour vos réponses à ma question peut être un peu mal présenté.
Alex
Bonjour avez vous testé le contact au multimétre avant de voir la suite ?
Cdlt
