Chargeur INVAC Duovolt Navicom - 15A ne fonctionne plus.
Marque : Invac
Modèle : 15A
Ritmo85S
1101 pts
notre chargeur d'ambulance Protection Civile, INVAC Duovolt Navicom pour 3 batteries - 15A ne sort plus rien.
Il y a un des gros condo 470Mf/200 V gonflé sur la partie alim.
Est ce que cela peut suffire ou il y aurait autre chose qui empêche l'alimentation.
Les fusibles sont bons.
Je peux le désosser et prendre plus de photos s'il le faut.
C'est assez urgent car on a besoin de notre véhicule.
Cdlt
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Metabo Chargeur C60 en panne (3 réponses )
- REPARATION CHARGEUR RYOBI (14 réponses )
- Panne chargeur metabo ASC 30 (9 réponses )
- Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe) (13 réponses )
- Réparer chargeur RYOBI 18v one+ (9 réponses )
- Chargeur GMC 1835C HS (2 réponses )
- Reparer carte electronique de chargeur de visseuse 19,2volt Réparé (9 réponses )
Bonjour effectivement les deux condos sont à changer mais il faut aussi regarder le composant IC2 qui a une drôle de tête on dirait un power switcher mais je n'arrive pas à lire la référence....Cdlt — omega7 39624 pts
Bonjour omega7,
merci pour ta réponse,
c'est du vernis qu'il y avait sur l'IC2, juste gratté et c'est parti.
Les condos HS peuvent suffire au pb?
Je vais en commander.
Cdlt
