Lave vaisselle BEKO - Erreur E01
Marque : Beko
Modèle : DDFN26320W
Année : 2016
De l'eau se retrouve dans le bac ( située sous le LV ) ce qui mets en sécurité mon lave vaisselle avec l'erreur E01.
Après recherche de l'origine de la fuite , il ressort que cela ne proviendrait pas des durites ou pièces situées sous le lave vaisselle.
J'ai expérimenté sur le programme de lavage 15 minutes ( prog 6) à plusieurs reprises et il ressort que le programme se finit bien , l'eau est bien évacuée ( ie pas d'eau à l intérieure ) MAIS après un certain temps d'attente , je constate que le lave vaiselle se retrouve de nouveau avec la présence de plusieurs litres d'eau à lintérieur ( voir photo ) alors que l'eau avait bien été évacuée à la fin du programme.
=> il semblerait que de l'eau remonte par le siphon ( au niveau du filtre ) lorsque le LV est éteins. Le trop plein s'évacuant ensuite par les durites de trop plein ( voir photo ) qui explique la présence d'eau dans le bac et déclenche alors la sécurité "E01".
Merci de votre aide.
Avez-vous contrôlé si ce n’est pas l’electrovanne d’arrivée d’eau qui laisse passer de l’eau à l’arrêt?
Cdlt
Je suis resté dubitatif à cette piste pensant que l'eau était refoulée par le "siphon" dans la cuve ( j'imaginais un clapet anti retour défaillant qui ne jouerait pas son rôle ). Du coup j'ai visionné une petite vidéo pour comprendre le cycle de l'eau dans un LV qui m'a éclairé sur le fonctionnement/circuit de l'eau.
J'ai donc inspecté les orifices de remplissage de la cuve et on constate que de l'eau ruissèle depuis le répartiteur d'eau dans la cuve ( voir photo ) alors que le LV est à l'arrêt depuis 1 heure maintenant !
Je coupe le robinet d'eau : plus de ruissèlement .
=> La piste de l'electrovanne a clairement du sens ; je regarde ça.
Ok, oui ça y ressemble fortement, l’électrovanne est passante légèrement, il vous reste plus qu’à la remplacer. N’hésitez pas si vous avez besoin.
Cdlt
ok merci ! voilà vanne démontée; tout à l'air scellé/moulé sans possibilité de démonter.
j'ai du 3,8 kOhm aux bornes.
on peut l'alimenter en direct en 220 V~ pour tester en la raccordant à l'arrivée d'eau ?
Non il faut la remplacer, là membrane intérieur n’est plus étanche.
Cdlt
