Calor turbo pro 525 fuite d'eau
Marque : Calor
Modèle : turbo pro 525
Comment démonter le fer pour intervenir sur fuite d'eau , l'eau tombe sur la résistance et du coup elle est en court circuit
Bonjour il y a généralement deux vis à l'arrière et une vis à l'avant planquée sous un cache à déclipser ensuite, il faut retirer le bouton du thermostat en le déclipsant en faisant levier puis la carcasse se séparer généralement de la semelle. J'attire cependant votre attention sur le fait que je ne suis pas certain que vous parveniez à réparer car la résistance est intégrée dans la semelle et que de toute façon il y de l'eau qui coule dessus dans le corps de chauffe (c'est ce qui produit la vapeur) et que donc si il y a un CC; alors il est probable que la résistance soit endommagée et que ce soit irrparable. Cdlt
Bonjour je rajoute sur ma demande que la résistance fonctionne très bien ,il suffit de laisser sécher pour que cela fonctionne, sur mon fer il y a qu'une vis à l'arrière et devant je ne vois pas ce qu'il faut déclipser pour accéder à une événtuelle vis cachée. Merci malgré tout pour vos explications
Bonjour c'est ce que je vous disais la résistance est HS.....si elle fait CC c'est que le blindage externe est endommagé et l'eau s'infiltre à l'intérieur...., ne cherchez pas c'est mort...Cdlt
