ARTHUR MARTIN ELECTROLUX AWF 1215 91497115600
Lolobolo
7 pts
Mon lave linge ARTHUR MARTIN ELECTROLUX AWF 1215 91497115600 s'est arrêté après 10 minutes de fonctionnement avec un bruit "boum". Il y avait encore de l'eau dans le tambour. J'ai vérifié et nettoyer le filtre de la pompe de vidange (du coup toute l'eau est sortie". La MAL ne redémarre pas. Seul un voyant vert à côté de "fin" clignote 4 fois de suite, puis s'arrête puis reprend 4 fois de suite etc. Quelque soit les manipulations sur les programmes ou les boutons en façade, la MAL ne redémarre pas. J'ai vérifié le tuyau d'évacuation, il n'est pas plié ni tordu.
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
- Lave linge Electrolux Arthur Martin AWF16781W (3 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Probleme démarrage LL suite à une mise sur pause (5 réponses )
- Lave linge electrolux Arthur Martin AWTS 12120 W Pas d'essorage (3 réponses )
- Machine a laver Electrolux ewb126210w ne démarre pas (14 réponses )
Bonjour je pencherais pour une panne sur la sécurité du hublot qui a lâché mais attention très souvent dans ce cas là, cela endommage le triac de pilotage de la sécurité sur la carte électronique il faut donc contrôler les deux.
Cdlt — omega7 39624 pts
Pour confirmer l'avis d'omega7, indiquez la séquence de clignotements : combien de fois "Fin" (il semblerait 4), puis combien de fois "Départ/Pause".
Le code serait donc 4x, ce qui pointe en effet vers le verrou de porte et la partie de la carte qui le pilote. — jchd 10758 pts — PRO
Bonjour et merci pour vos retours rapides,
La séquence est : 4X clignotant puis 3X pause, schématiquement ça ferait ça :
XXXX _ _ _ XXXX _ _ _ XXXX _ _ _ XXXX _ _ _ etc
J'apprécierais une méthode pour réparer tout seul si possible
Merci encore pour votre aide. — Lolobolo 7 pts
Verrou de porte à remplacer ; triac qui le pilote sur la carte + sa commande à remplacer aussi.
Il s'agit de la partie 6 de la photo.
Je vous remercie pour vos réponses.
J'ai finalement réussi à démonter la carte électronique et je constate qu'un composant
A brûlé d'où le bruit, je ne sais pas si c'est remplaçable, ou s'il faut remplacer la carte.
Merci pour vos conseils — Lolobolo 7 pts
Bonjour oui il s'agit bien du triac de pilotage de la sécurité à voir si d'autre composants en amont n'ont pas aussi claqué....C'est bien ce que nous pensions... — omega7 39624 pts
Ahem... non !
Ce triac-là, vissé sur le radiateur en alu, pilote le moteur.
Voir l'image postée avant pour trouver le triac CMS du verrou.
C'est peut-être réparable mais il faut voir l'état du moteur, ce n'est pas très bon signe. — jchd 10758 pts — PRO
