Congelateur brandt ul 2210 ne veut plus s arrete de fonctionner
Marque : Brandt
Modèle : ul 2210
Bonjour, il fait -28 degrés a l interieur du congelateur , j ai 4 leds verte qui devrait s éclairer en façade , et je suis obliger de le mettre en marche forcé car le voyant rouge et le klaxon fonctionnent en permanence . j ai deja remplacer le condo de 0.68yf , le thermostat varie de 0.8ohm a 20 kgohm , la sonde est de 12 kg ohm a -20 degres est sa resistance dimunue quant la temperature monte . Quant je met mon thermostat a zero j attends bien mon relais de carte fonctionner et le groupe se coupe . je remonte le thermostat , l alarme se declenche , je suis obligé d enfoncé le bouton marche forcé pour que le groupe demarre au bout de quelque minute , et plus rien ne l arretera .
