Philips HD8821/01
Marque : Philips
Modèle : HD8821/01
Après avoir démonté la cafetière pour nettoyer la tête d'écoulement, la cafetière se met en sécurité.
Led eau + led ! + Espresso : j'appuie sur Espresso, l'eau coule de la buse mousseur. Cette opération se fait 3x puis les 4 led se mettent à clignoter. Je débranché et rebranche et rien ne change.
Avez-vous une idée ?
Pensez-vous que ça puisse être un capteur qui aurait bougé lors du remontage ?
Bonjour il semble que ce soit un soucis d'amorçage du circuit, voyez les différents colliers des différentes durites....POur vous aider vous avez ci-joint la vue éclatée...Cdlt
Avez-vous réussi car j’ai le même problème?
Malheureusement, je n'a pas encore trouvé le temps de m'y mettre.
Je profite pour remercier l'auteur du poste précédent... je n'avais pas encore pris le temps de le faire :-(
