Réparer lave linge Miele
romainrepare
Le tambour ne tournait pas, juste des impultions. J'ai changé le condensateur principal de la carte et depuis,en mode essorage, le tambour tourne en saccadent mais ne prend pas de vitesse (tambour vide, pas de frottement). Si je le l'entraine à la main pour le faire démarer, il se met à tourner normalement et prend 1600T/mn.
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Problème essorage Miele w427 (8 réponses )
- Lave linge Miele W144 (15 réponses )
- Claquement tambour Miele W542 (8 réponses )
- Lave-linge miele ref,w542 frottement anormal du tambour sur le joint (10 réponses )
- Bonjour ,mon lave linge miele ne fonctionne plus....... Réparé (6 réponses )
- Ma machine à laver Miele novotronic 837 le tambour s'embale à l'essorage (11 réponses )
Ce modèle utilise un moteur triphasé et la carte de puissance comporte donc un inverter.
Avant d'incriminer celui-ci, il faut vérifier que les 3 enroulements du moteur sont en bon état.
Machine débranchée depuis au moins 3 minutes (!!!) débrancher le connecteur de puissance du moteur et vérifier que les 3 enroulements font environ 7 ±1 Ohm (à froid) à l'ohmmètre.
Si le moteur est bon, c'est la platine de puissance qui est en panne, généralement réparable. — jchd 10758 pts — PRO
