Grille pain Signature ne reste pas enclenché
Marque : Signature
Modèle : GRP8071
Question posée par Ritmo85S 1325 pts
Le grille,pain avait la résistance de coupée.
Je l' ai réparé, il fonctionne mais ne reste pas enclenché, pas de tension sur les fils jaunes de la bobine de l'électro aimant.
J'ai 24 Volts entre les fils rouge et noir du connecteur sur l'entrée de la carte de régulation.
La résistance R18 est cramée, mais à chauffée et je n'arrive pas à lire sa valeur.
Si une âme charitable avait ça dans ses archives, cela m'éviterai de dire encore " désolé je ne trouve pas la pièce ".
Cdlt
Bonjour benitomeca,
le 24V vient du fil rouge, piquage sur la résistance.
Si j'enclenche, cela chauffe et R18 fume aussi mais l'électroaimant ne reste pas enclenché.
0V sur les fils jaunes.
Cdlt
— Ritmo85S 1325 pts
peut-être un des 2 transistors en court jus?
Est ce que R18 faisait bien 100 ohms?
Pourtant avec une loupe, on dirait que oui.
Cdlt
— Ritmo85S 1325 pts
Faites un contrôle des résistances, diodes….pour éliminer tout cause
— benitomeca 3730 pts
