Machine à linge BOSH WLM41
Lapince62
8 pts
Subitement Notre lave linge ne s'allume plus du tout,
J'ai contrôlé l'arrivée de la tension sur la platine ref 125 ,elle est correcte 235 volts: elle alimente bien le commutateur encodeur de marque ROLD RC SERIES
Référence RCE 16A
1 1A / 2 2A. 16(8) A 250 volt
3-8. 10 mA. 5 v DC. 1 E4 T 125
D'après Doc Bosch trouvée sur Internet 16 positions code gray,mais Bosch ne vend que la platine complète No piece 125;....plus de 250 € ,et sur site Ali je ne trouve que des 32 positions, quelqu'un aurait il une pièce à me vendre
Merci d'avance
- Lave-linge Bosch Logixx 8 (ref. WAS28720FF/ (5 réponses )
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
- Schema de cablage de la carte mere du lave-seche linge bosch wvg30461ff (6 réponses )
- Roulement sur Bosch avantixx8 (15 réponses )
- Bruit lave-linge Bosch - Logixx 8 + Pb essorage (15 réponses )
- Pb lave linge BOSCH LOGIXX 9 (3 réponses )
Il est fort probable que se soit l’alimentation à découpage qui soit HS
Panne en général réparable à moindre coût ! — benitomeca 3716 pts
Bonjour Benito meca je n'ai malheureusement pas le schéma pour contrôler les tensions issues du commutateur encodeur, je contrôlerai demain quand même au Hazard si j'ai des tensions sur les picots de sortie du module commutateur encodeur, module soudé sur la carte principale du panel de contrôle de la machine à laver le linge Bosch.
cordialement — Lapince62 8 pts
Le sélecteur de programme comporte un interrupteur secteur bipolaire et, complètement indépendament, un encodage Gray sur 4 voies + masse qui indique au µC la position du sélecteur, donc le programme choisi.
C'est l'alimentation à découpage qui a claqué dans votre cas comme tant d'autres, le sélecteur n'est absolument pas en cause. C'est réparable, voir messages en haut à droite.
Evitez les mesures sous tension : l'alimentation n'est pas isolée du secteur et vous risquez d'aggraver les dégâts --voire de détruire complètement la carte-- en baladant les pointes de touches au hasard. — jchd 10758 pts — PRO
Bonsoir , ce matin je me suis lancé pour démonter le câblage le panneau de contrôle puis la platine, j'ai ressoudé tous les plots du commutateur encodeur car je ne trouvais aucune tension en sortie quelque soit la position de celui ci, j'ai ensuite retrouvé du 235 volt et du 5 volts sur les sorties soudées du commut!!!, j'ai remonté l'ensemble sur la MAL , sans grande conviction et là.,......oh surprise toutes les fonctions étaient réapparues, puis on a fait un essai de lavage 60 deg concluant.Merci pour vos commentaires, concernant l'hypothèse de défaillance de l'alimentation à découpage qui me semblait très probable comme vous me l'indiquiez,je suis heureux de n'avoir pas du m'y confronter car sans schéma cela me semblait difficile de m'y retrouver, à par la bobine couplée,les 2 condos et le triac,on est incapable de suivre les liaisons entre les éléments,donc de reparer.
Bien cordialement — Lapince62 8 pts
Bravo, merci de votre retour.
Bon week-end — benitomeca 3716 pts
