Magimix 11217 ne coule plus malgré eau chaude et pompe qui tourne
Marque : Magimix
Modèle : 11217
Legroced
J'ai acheté une magmix 11217 qui fuyait au niveau du pecolateur. Elle fournissait du café mais fuyait de tout côté.
J'ai changé le joint de chaudière, le support inox du perco, les filtres de sortie de cuve.
Je remonte tout, ca ne fuit plus mais le café ne coule plus. Seulement quelques gouttes quand ca chauffe par la soupape de sortie, rien plus.
Je suis un peu perdu là. Quelqu'un a t il une idée ?
Bien à vous,
- Réparation magimix expression 11411 qui ne coule plus. (11 réponses )
- Magimix M220 Le cube (12 réponses )
- Problème fuit Machine expresso MAGIMIX 11414 (4 réponses )
- Unité de Brassage de ma MAGIMIX M400 Gran Maestria Milk Réparé (10 réponses )
- EXPRESSO MAGIMIX REMPLACEMENT DE LA POMPE (5 réponses )
- Reamorcer la pompe (1 réponse )
- Fuite d'eau, à l, 'intérieur de ma magimix M100 automatique (7 réponses )
- Ma machine Nespresso Magimix inissia fait de l'eau au lieu du café (3 réponses )
La machine coule de nouveau. Je n'ai pas changé grand chose au montage mais j'ai injecté directement dans la chaudière, par l arrivée d eau, de l acide anticalcaire (comme tout acide). Après ca j ai pu faire couler l au en enlevant la soupape du bas de chaudière et j'ai tout remonter pièce par pièce pour voir si ca finirait par s arrêter de couler. Finalement ca coule toujours, j'ai fait un détartrage concentré derrière sur 1litre et demi plus rincage. Ca a l air de fonctionner. Si ca peut aider quelqu'un... Pour info ce qui m'as mis la puce à l oreille s'est un autre site sur lequel ils disaient que plus de 3/4 des problèmes venaient du calcaire accumulé dans les circuits... — Legroced 3 pts
