Problème TV rétroéclairage 32LG3000
Bonjour à tous,
Je dispose d'une TV LG qui au début s'allumait quelques minutes puis un grésillement apparaissait sur la carte inverter de ref : i315b1-16a et le rétroéclairage disparait.
J'ai refait les soudures sur les 8 transfos mais rien n'a changé.
J'ai acheté une carte d'occasion sur ebay mais celle ci affiche l'image une seconde puis se coupe.
Avec les différents essais ma 1ere carte à une voie HS un mosfet est en CC.
J'ai donc décidé de réparer la seconde carte j'ai fait des mesures et je mes suis aperçu que je n'avais pas le même nombre de points de soudure sur le feedback du retroéclairage (sur R86 R88 et R 87 ) voir le schéma inverter joint
En fait même en mettant les mêmes résistances que l'original mes impulsions de feedback sont trop faibles 1.8V contre 2.5V sur le schéma.
J'ai regardé à l'oscillo avec une sonde atténuatrice les tensions au secondaire de chaque transfo (alim des tubes) et je les ai comparé rien de bien visible.
Est ce qu'un tube peut être défaillant avec l'age?
Comment est produite la tension de feedback?
Merci pour vos réponses.
china i315b1-16a lcd inverter sch.pdf
Document pdf
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- Panne tv lg32LD350 (9 réponses )
- Tv lg 65uj634v led neuve 1 bandeaux non éclairer (9 réponses )
- TV LG oled (10 réponses )
