Réparer mon sèche linge Avantixx 8 de 2013
Toine
Mon sèche linge me pose problème.
Il se met en route puis s'arrête de manière aléatoire au bout d'un temps plus ou moins long, avec l'alarme du condenseur allumée. Systématiquement, il est nettoyé, le réservoir vidé. Et quand je démonte la pompe, le bac est plein. Du coup je me suis dit que la pompe était HS, pompe changée depuis. Ca revient encore.
J'ai démonté l'arrière, il semble y avoir de la condensation au niveau du compartiment résistance (je précise que le sèche linge chauffe toujours).
Quel pourrait être le problème? URGENT, ma femme va sortir de la maternité et les machines vont tourner ;-)
Un grand merci à tous
- Sèche linge BOSCH Avantixx 8 // mon sèche linge démarre mais au bout de quelques secondes sonne en indiquant que le bac de récupération d’eau est plein alors que non... (5 réponses )
- Seche-linge Bosch Avantixx 8 en panne (2 réponses )
- Sèche-linge Bosch avantixx 8 - cycle de sechage trop long (6 réponses )
- Seche linge bosch avantixx 88 porte poignée cassée porte bloquée fermée (4 réponses )
- Réparation carte seche linge bosch avantixx 8 (4 réponses )
- Seche Linge Bosch AVANTIXX 8 qui surchauffe et se coupe (1 réponse )
- Seche linge bosch s arrete voyant reservoir plein Réparé (5 réponses )
Contrôlez la tension aux bornes de la pompe voir si elle est bien alimentée...Cdlt — omega7 39624 pts
