Delonghi ESAM 4000B panne voyant triangle "!" rouge fixe
j'ai une machine à café Delonghi ESAM 4000B depuis 7 ans.
Elle fonctionnait normalement jusqu'il y a quelques temps.
Elle a commencé de temps en temps à afficher le voyant triangle ":" en rouge fixe au démarrage'.
Au début, il suffisait de couper l'alimentation pendant quelques secondes (machine allumée) pour que le problème soit résolu au démarrage suivant.
Maintenant, le problème arrive systèmatiquement:
A la mise en marche, allumage immédiat de ce voyant, sans aucune autre action apparente.
En coupant l'alimentation pendant plusieurs secondes (machine allumée), le bloc infuseur descend jusqu'en bas, puis remonte un peu. Ensuite la machine s'éteint, et lors du redémarrage suivant, le voyant rouge est allumé et plus rien.
J'ai ouvert la carosserie, nettoyé un peu tout, graissé la vis sans fin, vérifié qu'il n'y avait pas de blocage (tourné à la main)
J'ai fait une petite vidéo de ce qu'il se passe. (J'ai mis un manche de cuillère pour pouvoir conserver la porte ouverte. Le bac à marc est en place et appuie sur l'autre interrupteur.
Avez-vous rencontré ce problème ? Des idées du composant en panne et des moyens de le tester ?
Merci pour votre aide !
https://youtube.com/shorts/gXddOrTIxh0?feature=share
- Delonghi ESAM2200 voyant marc de café reste rouge fixe (6 réponses )
- Delonghi esam 2600 café sec dans le bac de récupération. (5 réponses )
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Delonghi Esam 4000b temps de broyage divisé par 2 du jour au lendemain (1 réponse )
- Réparation Delonghi Esam 5500 Perfecta (7 réponses )
- Infuseur bloquer en bas delonghi magnifica esam 3000 b (2 réponses )
- Cafetière Delonghi ESAM 4000.B triangle rouge fixe, 1 et 2 tasses allumés fixes. (1 réponse )
je ne sais pas si c'était clair, j'ai fait une vidéo du problème dont voici le lien :
https://youtube.com/shorts/gXddOrTIxh0?feature=share — BrunoT 32 pts
j'ai vu que le groupe infuseur était très difficile à bouger, je l'ai graissé, il est maintenant ok, mais le problème n'est pas résolu.
Je pense qu'il y a un problème de capteur de fin de course, quand l'infuseur arrive en bas. — BrunoT 32 pts
