Démonter module induction
Marque : Electrolux
Modèle : EKI6771AOW
homer
7 pts
Comment faire pour démonter ce module qui est posé sur une cuisinière electrolux.
Merci d'avance
- Plaque a induction Electrolux (E6113HIK) s'allume, s'éteint et se rallume.. (15 réponses )
- Plaque induction Electrolux E9 - fonctionne si chauffée (2 réponses )
- Problème plaque induction sur Electrolux EKD513500W (7 réponses )
- Verre cassé plaque vitro céramique (10 réponses )
- Panne sur induction Electrolux EKD513504W (9 réponses )
- Plaque induction electrolux code erreur E9 Réparé (9 réponses )
- Réparer la cuisinière induction electrolux acheté(e) en 2010 avec 3 manettes de commande (2 réponses )
- Plaque induction Electrolux Arthur Martin TI8653N fait sauter disjoncteur (4 réponses )
Bonjour j'avoue ne pas bien comprendre votre difficulté....?Un vois les connecteurs de la carte retirés, vous avez quelques vis qui maintiennent la carte sur le fond et qui sont bien visibles...Cdlt — omega7 39623 pts
En fait,c'est le module entier que je veux changer,celui-ci est verrouillé par des fentes aux quatre coins comme sur la photo numéro 2. — homer 7 pts
Oui mais non vous ne trouverez pas le "module entier ??" ce que vous appelez "module entier n'est qu'un berceau en plastique et il ne se remplace pas... il faut simplement remplacer la carte et le ventilateur et encore ce dernier n'est pas souvent en cause...D'ailleurs vous ne nous avez même pas indiqué les références et les symptômes de la panne..Cdlt — omega7 39623 pts
Le modèle de ma cuisinière: EKI6771AOW elle a 7 ans.
La référence du module: 3300362641 (tiger5k2) la carte est vendu avec le berceau et le ventilateur sur le site Electrolux.
En ce qui concerne la panne,quand j'allume la plaque elle s'éteint et se rallume plusieurs fois pendant quelques secondes puis fini par s'éteindre totalement. — homer 7 pts
J'ai changé la carte et toujours le même problème,est ce que cela pourrai venir de la carte de commande? — homer 7 pts
Bonjour il y a deux carte si ce n'est pas l'une j'en déduit que c'est l'autre ...par hasard aurriez-vous contrôlé les inducteurs ?
