MACHINE CAFE Siemens NESPRESSO TK30N01 PLUS RIEN NE SE PASSE QUAND JE BRANCHE LA PRISE ALIMENTATION
Marque : Siemens
Problèmes machine Siemens nespresso tk30n01fr
Il ne se passe plus rien lorsque je branche la machine, aucune lumière ne s'allume, la machine ne chauffe pas, elles restent froide.
Je l'ai branché, puis débranchée, puis rebranchée : rien ne se passe.
Problème machine Illy Francis Francis X 5. Les lumières s'allument, la machine chauffe, par contre aucun café, la machine accepte de produire de la vapeur avec la buse.Si j'appuie sur le bouton pour avoir le café rien ne se passe, l'eau ne coule pas, aucun bruit. Je l'ai détartrée et malgrè tout aucun café juste de la vapeur.
J'hésite à les porter toutes les 2 au réparateur car je vais en avoir pour un bon prix pour des machines d'un bon prix qui dans 6 mois seront capables de faire des caprices.
Je signale que sur la machine Siemens aucune possibilité de retirer les vis qui resemmble à des petites pointes (petit bout de fer rond).
Merci à ceux qui pourront m'aider.
- Saeco HD8764 ne sort plus de café (16 réponses )
- JURA ENA MICRO 1 le café coule dans le bac d'égoutage (22 réponses )
- L'eau ne coule plus de ma machine à café Siemens (1 réponse )
- Saeco 8750/11 : Erreur 4 voyants clignotants (12 réponses )
- Senseo Switch ne se lance plus. (20 réponses )
- Nespresso u : le café coule dans l'emplacement d'ejection (32 réponses )
- Nespresso Siemens tk30n01 clignote mais ne fonctionne pas (1 réponse )
- SAECO INTUITA HD8750 ne s'allume plus - fusible HS sur la carte de puissance ... (17 réponses )
.J'ai eu le même problème avec une SAECO.
J'ai contrôlé le cable d'alimentation avec un ohmmètre(coupure ? ).
Je l'ai ouverte pour regarder après un fusible.IL y en a un,mais il était bon.
Alors j'ai regardé s'il n'y avait pas un mauvais contact,et je n'ai rien vu de
particulier.
Il y a des fins de course (micro-switch) pour contrôler si les accessoires sont
bien en place (bac à marc de café,bac récupérateur d'eau,unité centrale ).
Je l'ai remontée,et tout fonctionnait à nouveau.
La machine fait un cycle complet et peut-être qu'il n'était pas revenu à zéro ?
— Lefèbvre Michel 4 pts
