Lave vaisselle rosières RLF 513E se rempli et se vidange 3 fois puis se met en erreur
Marque : Rosières
Modèle : RLF 513E se rempli et se vidange 3
Année : 2017
Question posée par jeromeboujon 73 pts
Mon lave vaisselle rosières RLF 513E se rempli et se vidange 3 fois puis se met en erreur.
J'ai bloqué le contacteur de la porte pour voir le processus. Il se rempli et se vidange 3x puis se met en erreur.
Il se remplir jusqu'au niveau superieur du filtre et se vidange.
Une fois j'ai démonté le débitmettre pour le nettoyer et il s'est bien rempli mais s'est mit en erreur au bout de 20 mn?
Sincèrement si vous pouvez m'aider ce serait top car la ca commence à m'agacer légèrement.
Bonsoir Jérôme,
De la patience, j'en aurai, ce n'est pas le souci.
Mais pour le moment, je n'arrive pas à visualiser ce que vous faites.
On va donc procéder par étape :
Déjà, en faisant des cercles avec votre aimant devant la cage de la roue à ailettes parvenez-vous à lui faire faire des tours complets ?
Je reste à votre écoute
— Micad 2896 pts
Oui la roue fait des tours complet
J'ai vérifié les connecteurs, ils ne sont pas oxydés. La mesure avec l'ohmmètre est variable en fonction d’où je place les pointes de l'ohmmètre sur le coté des circuit du débitmètre - voir photo. La je ne comprends pas pourquoi ? Il n'y a pas de variations lorsque je passe l'aimant.
— jeromeboujon 73 pts
Le connecteur était-il débranché lorsque vous avez fait vos mesures ?
Si vous n'avez pas débranché le connecteur pour prendre vos mesures :
- Lorsque l'interrupteur de la platine est fermé vous trouviez une valeur très voisine de 0 ohm (sans doute les 0,3 Ω que vous avez indiqué précédemment et qui correspondent à la faible résistance de contact des pointes de touche)
- Lorsque l'interrupteur de la platine est ouvert vous trouviez une valeur que l’ohmmètre est allé chercher sur la carte électronique via les 2 fils maintenus connectés (les 6,6 Ω d’une précédente mesure)
Pour ces mesures, roue à ailettes mise en rotation, il faut impérativement avoir préalablement déconnecté le débitmètre.
>> Quelles valeurs trouvez-vous dans ces conditions ?
— Micad 2896 pts
Le connecteur était bien débranché du débitmetre.
Merci de votre précieuse coopération.
Bonjour Jérôme,
Alors, si vous n'obteniez aucune variation de résistance quand la roue faisait des tours complets et si les pointes de touches étaient bien en contact avec les pistes de la platine, c'est que l'interrupteur (ILS) présent sur la platine ne fonctionne pas.
Vous est-il possible de sortir la platine de son logement ?
— Micad 2896 pts
JE vais essayer mais que cet après midi. Je vous tiens au courant — jeromeboujon 73 pts
Je viens de regarder je ne pense pas pouvoir la sortir. Je pense qu'elle a été placé avec le certissage du répartiteur d'eau. Dommage !
Oui, c’est dommage ! En général on peut la déposer du Répartiteur. Il est un peu surprenant que cette platine n’ait pas été mise en place sur un Répartiteur intégralement constitué. Mais on ne connaît pas le processus de fabrication.
Du coup, on peut effectuer les 2 autres contrôles suivants :
1/ Contrôle de continuité des 2 pistes de la platine (car elles me semblent un peu sombres et donc suspectes sous l’interface de connexion de couleur bleue. Les pointes de touche de l’ohmmètre sont à positionner comme indiqué sur la photo ci-jointe (flèches rouges pour la 1ère mesure et flèches vertes pour la 2ème mesure). Le connecteur est à enlever pour ces 2 mesures
>> Quelles valeurs trouvez-vous ?
2/ Contrôle de résistance aux bornes de la platine en début de remplissage (un programme lancé donc et le connecteur du débitmètre débranché). Mais pour ce test, pour voir plus facilement ce qui se passe, vous allez auparavant, n’ouvrir que de très peu le robinet mural. Le remplissage en eau sera ainsi très ralenti ainsi que le flux d’eau dans le débitmètre.
En début de remplissage, l’ohmmètre sur le calibre le plus faible, vous devriez avoir un affichage qui s’affole si l’interrupteur du débitmètre fonctionne ou aucune variation s’il ne fonctionne pas.
Ce programme est à interrompre dès l’observation effectuée (il est probable de toute façon que que le LV se mette en erreur puisque le débitmètre est débranché).
>> Qu’avez-vous observé à l’ohmmètre pour ce test ?
— Micad 2896 pts
Réponse à la mesure 1
Bonne connexion pour les deux circuits.
Réponse à la mesure 2 :
A l’arrêt 0.5
En marche 0.5
pas de variation
Pour la mesure n°1, c'est effectivement correct et cela lève le doute sur la qualité de la liaison des contacts intégrés à la pièce interface bleue avec les pistes de la platine.
Pour la mesure n°2, si de l'eau circule bien dans le débitmètre et fait tourner la roue à ailettes (vous ne le dites pas !) et que l'ohmmètre n'affiche en permanence que 0,5 ohm sans variation, l'interrupteur interne reste fermé en permanence et ne fonctionne donc pas. Les 0,5 ohm correspondraient à la résistance de contact des pointes de touche.
Le débitmètre ne fonctionnant pas et la platine n'étant pas démontable, il va vous falloir remplacer le Répartiteur commercialisé avec son débitmètre.
— Micad 2896 pts
