Lave vaisselle rosières RLF 513E se rempli et se vidange 3 fois puis se met en erreur
jeromeboujon
73 pts
Mon lave vaisselle rosières RLF 513E se rempli et se vidange 3 fois puis se met en erreur.
J'ai bloqué le contacteur de la porte pour voir le processus. Il se rempli et se vidange 3x puis se met en erreur.
Il se remplir jusqu'au niveau superieur du filtre et se vidange.
Une fois j'ai démonté le débitmettre pour le nettoyer et il s'est bien rempli mais s'est mit en erreur au bout de 20 mn?
Sincèrement si vous pouvez m'aider ce serait top car la ca commence à m'agacer légèrement.
- Remplacer pressostat sur lv rosieres rli 61 (1 réponse )
- Mon lave-vaisselle TRIPLE 6G Rosiere ne lave plus Réparé (27 réponses )
- Code erreur F5 - LV Sharp - Alimentation en eau inadéquate Réparé (14 réponses )
- Bip sonore constant LV rosière RLF58 (16 réponses )
Donc je précise que la roue tourne et que la résistance reste constante à 0.05ohm.
HS pour HS, je peux découper le cache au cutter et démonter la platine. Si J'y arrive qu'elle serait la manip? Est qu'il est possible de réparer l'interrupteur?
Merci de votre précieuse coopération. — jeromeboujon 73 pts
Bonjour Jérôme,
Là, on rentre vraiment dans le domaine du bricolage avec les risques que cela comporte, mais ça se tente.
S'il n'existe pas de moyen de déposer la platine sans utiliser le cutter (ce qui me surprend toujours), il faut savoir que lors de la remise en place ultérieure de la platine, il faut que cette dernière soit impérativement callée et maintenue au bon endroit de façon certaine (il est important de prendre les photos nécessaires avant intervention)
Pour l'ILS maintenant, il ne se répare pas, mais on peut en trouver sur le Net. Ce sera bien souvent par lot de 5 ou 10 car le prix unitaire est très faible.
Il vous suffit de faire une recherche sur le Net en utilisant les mots '' interrupteur à lame souple ILS '' dans votre moteur de recherche.
Ensuite, pour faire son choix il faut impérativement respecter la longueur de l'ampoule contenant l'ILS.
L'ILS d'origine sera à dessouder de la platine et le nouveau sera à positionner de façon strictement identique à celui d'origine (orientation de la lame souple et distance au carter de la roue notamment). Il est ensuite à souder sur la platine.
Ci-dessous une image de ce que l'on trouve comme ampoule ILS sur le Net
Donc si il n'est pas réparable je vais commander le complet ce sera plus simple au final. Je vous tiens informé des que je l'aurai reçu et monter.
Bonne nouvelle la pièce est changé et la lave vaisselle fonctionne presque !
En effet je détecte deux problemes supplémentaires :
1 Il ne tourne que par accoup comme vous pouvez l'entendre dans la courte vidéo.
2 il semble ne pas chauffer. donc il lave et seche a froid.
Qu'en pensez vous?
Bonne nouvelle car la pièce est changé et le LV continue son cycle et exécute tout son programme.
Deux pb apparaissent :
1 Il ne chauffe pas.
2 il tourne que par intermittence, des petit accoue !
Qu'en pensez vous ?
JE vais essayer d'avoir une résistance ce WE chez une connaissance. mais pour la rotation intermittence?
En ouvrant les jets de l'hélice sont en continue
Voici une courte vidéo pour entendre. https://we.tl/t-jFMnEqaTip
Bonjour Jérome,
La vidéo est sur un site qui demande un certain nombre d’acceptations et propose de la télécharger.
Comme par prudence, je fuis ce gente de solution, je ne l’ai pas visualisée. Désolé.
>> Concernant l’absence de chauffe, avant de remplacer la Résistance, avez-vous mesuré sa résistance ohmique et sa tension d’alimentation en service ?
Si d’autre part, le LV fonctionne par à-coups, il est possible que ce soit ce fonctionnement irrégulier qui empêche la chauffe de l’eau. Mais je dois dire que ce fonctionnement par à-coups pour un programme qui se déroule quand-même intégralement, n’évoque rien pour moi !
>> Pouvez-vous décrire de façon un peu plus détaillée ce qui se produit.
Cordialement — Micad 2894 pts
Je reprendrais la discussion la semaineprochaine car je pars en déplacement pour le WE pour le travail.
Vraiment merci de votre aide.
Ok,
À la semaine prochaine donc.
Vidéo finalement ‘’écoutée’’ : on entend effectivement une irrégularité dans le bruit de circulation d’eau.
Toutefois, si cette vidéo a été faite en cours d’une phase de lavage (à confirmer), il se pourrait que cela corresponde à l’alternance d’aspersion entre le bras inférieur et le bras supérieur.
Cette alternance d’aspersion est un fonctionnement normal et si l’irrégularité du bruit de circulation d’eau vient de ce principe de fonctionnement, alors ce ne serait pas une anomalie.
>> Mais il faut déjà confirmer que la vidéo a été faite en phase de lavage.
J'ai trouvé. J'ai fait le test sans les paniers de lavage donc il n'y avait pas le bras supérieur. CE point est résolu. Il reste l'histoire de la résistance. J'ai trouvé une femme qui me vends toutes les pièces principale du même lave-vaisselle pour 50€. J'airais des pièces de rechange.
Pour la résistance je verrais cela la semaine prochaine.
