Videoprojecteur Optoma HD142X ne s'allume plus
Marque : Optoma
Modèle : HD142X
Mon Vidéopojecteur Optoma HD142X ne s'allume plus.
La Led power clignote rouge et la Led lampe est fixe rouge
Dans la notice il est écrit que dans ce cas, c'est un problème lampe,j'ai donc acheté une lampe de remplacement mais ça n'a rien changé.
En cherchant un peu sur le net, je tombe sur un sujet similaire ici même (pour Optoma HD141X) qui parle de roue chromatique à changer. Dans ce sujet, une personne explique que sa roue chromatique ne tournait plus, ce qui est aussi mon cas donc j'ai acheté une roue chromatique mais là encore, ça n'a rien changé.
La roue chromatique ne tourne pas, la lampe ne s'allume pas, le ventilateur reste éteint.
Je n'ai plus souvenir si le ventilateur s'allumait de suite ou si avant ça on pouvait entendre le bruit de la roue chromatique tourner dès le démarrage vu que c'est quelque chose dont on ne prête pas attention quand tout fonctionne.
Si quelqu'un a une autre piste ou peut être une idée de ce qu'il faut vérifier au multimètre, je suis preneur...
EDIT: Dans le même sujet trouvé sur ce site " G" parle de "balaste" mais ça n'a na pas non plus résolut son problème, peut être que cette pièce se teste mais je ne sais pas comment malheureusement.
- Ma lampe (neuve) ne s'allume plus - optoma HD141X (12 réponses )
- Quel reglage de couleurs pour mon Optoma HD142X ? (5 réponses )
- Vidéoprojecteur OPTOMA HD67N s'allume (diode verte) clignote puis s'éteints (diode orange) Réparé (7 réponses )
- Problème Optoma S341, s'allume mais image s'éteint ensuite (10 réponses )
- Surchauffe videoprojecteur optoma H181X (4 réponses )
- Probleme de couleur sur Optoma ES 521 (6 réponses )
- VP OPTOMA ES526 HS (1 réponse )
- VP Optoma ne s'allume plus (5 réponses )
Personne n'a une idée ? :(
Salutations — Boz37 3 pts
