Pas de chauffe sur lave-vaisselle Ikea
Marque : Electrolux
Modèle : 911535072
J’ai un lave-vaisselle Ikea Rengora 911535072 (GHE623DA1).
La carte a déjà été réparée suite à une surtension (il ne fonctionnait plus du tout).
Après la réparation, le lave-vaisselle refonctionne mais ne chauffe pas.
Je ramène la carte chez le réparateur qui teste les relais et qui confirment qu’ils sont opérationnels. Je remonte la carte mais le problème persiste.
La résistance de chauffe semble bonne (30 Ohms). J’ai évidemment une tensions nulle aux bornes de la résistance pendant le cycle mais si je débranche le connecteur j’ai une tension de 40V en sortie de carte.
Pour moi ça ne peut être que la carte qui a toujours un problème. Avez-vous des pistes pour trouver le composant incriminé ?
Merci.
Nous réparons vos appareils gros électroménagers Electrolux à domicile dans toute la France.
Forfait réparation à partir de 99€
Intervention garantie 3 mois. Pièces d’origine certifiées
01 85 53 38 56 (prix appel local)
SPONSORISÉ
Pour relancer, merci
Merci pour ton retour détaillé.
Durant les cycles de test il n'y a pas eu de message d'erreur, donc je ne pense pas qu'un défaut interdise la chauffe.
J'ai vu que les cartes de remplacement existent mais qu'elles nécessitent une programmation correspondant à l'appareil. Est-ce que ma carte a pu être flashée et que le programme de sécurité de la résistance soit impacté ?
Ok, je vais déjà essayer de vérifier les cablages des périphériques. Après ça sera plus compliqué de trouver la panne… mais merci quand même.
