Réparer connection électrique d'une cafetière Philips HD75
Marque : Philips
Radadah
Appareil Philips HD75âgé de 14 mois est garantis 12 mois!
Problème d'arrivée électrique; en bougeant le fil ça se connecte parfois.. Le fil doit être endommagé à l'intérieur mais l'appareil est fermé avec 2 visses proches de la clef alenne. Comment l'ouvrir?
Merci de votre réponse! :)
Merci Nicolas pour votre réponse rapide; je me mets en recherche du bon outil!
J'ai remarqué aussi que débrancher et rebrancher l'appareil le fait fonctionner à tous les coups (ms bon, plus aucun intérêt d'avoir une cafetière programmable !
- Reparer PHILIPS HD8844 (10 réponses )
- Panne cafetière hd7462 (4 réponses )
- Broyeur machine saeco synthia ne fonctionne pas ( model HD8833/11) (11 réponses )
- Fuite a ma cafetiere philips 2200 (2 réponses )
- Problème écoulement cafetière espresso Philips Automatique 3000 série Réparé (3 réponses )
- Réparer Philips Saeco qui ne fait plus couler le café (18 réponses )
- Cafetiere SAECO type HD8327 fuit; (1 réponse )
- Réparer cafetière Philips (0 réponse )
Proposition de chasse80 390 pts
Outils : tourne vis , clef allen , fils neuf ; longueur à definir, prise mâle
Solution : Bonjour ; ces vis ont une empreinte spécial ou parfois du torx vas voir ton garagiste et demande lui si il peux essayer la compatibilité si pas du torx , demande à ton réparateur d'electro ménager s'il peut te prêter sont tourne vis .... ou ou il l'a acheter ... ou cherche sur ebuy , c de l'asiatique mais c bon.
fils d’alimentation "coupe" ou branchement dans l'appareil défectueux
Si tu t'y connais tu peux tester les deux fils , quand débranché de la cafetière à l’ohmmètre pour voir si sectionnés ; si non :
dévisser le cul de l'appareil pour accéder au branchement du fil.
dévisser les deux fils
jeter le tt
mettre les deux nouveaux fils . (remettre l'anti glissement (cavalier sur les fils à l’interrieur de l'appareil))
remettre le cul de l'appareil. (ne pas visser trop fort les vis ; elles sont sur du plastique)
mettre la prise mâle à l'autre bout , l’orientation des fils n'a pas d’importance .
rebrancher
faire un café;-)
Voila CDLT Nicolas
Précautions : débrancher l'appareil comme tt appareil électrique
Merci de votre retour
si cela ce trouve le fils est peut être coupé près de la prise mâle .
J’espère pour vous que c aussi simple.
CDLT Nicolas — chasse80 390 pts
Avez-vous résolu votre problème ?
J'ai exactement la même chose :
- cafetière sous tension : le bouton marche allume la diode mais la cafetière ne démarre pas ; idem en mode programmable
- je débranche et rebranche la cafetière : ca marche 1 seule fois (dès qu'on arrête ca le refait)
— nrimbo 2 pts
bo : Bonjour! Non je n'ai tjrs pas effectué la réparation. Je débranche et rebranche aussi, ça marche ainsi que la fonction programmable. Ce qui m'amène à penser qu'il s'agit plus d'un problème électronique qu'électrique.. — Radadah 2 pts
Bonjour avez vous effectué la reperation ? J ai aussi le probleme sur une cafetiere philips ...je ne comprend pas comment l afficheur peut rester allumer si le cable d alimentation est sectionné . Je ne veux pas faire la reparation sans etre sur que cela fonctionne ... car elle est encore garantie , le seul default de celle ci c' est qu il me la garde minimum un mois ... achat sur la redoute ... merci de votre reponse.
Cafetiere phillips type hd 7690 — cédric 3 pts
Bonjour ; envoi la en garantie , tu sera tranquille et tu retrouvera une nouvelle garantie.
A+ Nicolas — chasse80 390 pts
Pour ouvrir il faut une "étoile"proche de la clé halène.
Les fabricants ne veulent pas que l'amateur puisse l'ouvrir et en achète une neuve — nanard 649 pts
moi lorsque j ai un problème d'outillage je me le bricole façon maison ;mais parfois on se borne à ce que l'on voit ...!.C:'est à dire l'outil que l'on a pas ;pourtant dans la plus part des cas un simple tourne vis plat que l'on martèle légèrement a chaque fois qu'on le fait tourner ; je vous assure que ça marche par contre penser a remplacer la visserie — X # Johnny Hallyday 12304 pts
J'ai essayé d'ouvrir la cafetière et j'ai dévissé les deux vis sans problème. Par contre
le socle reste bloqué sur l'avant de la machine et je ne vois pas ce qui empèche la séparation des deux éléments. Si quelqu'un a la solution je suis preneur, merci — Monet11z 4 pts
