Panne timer sur une cafetiere moulinex subito timer type FG362D10
Marque : Moulinex
Modèle : subito timer type FG362D10
Suite à un problème d'humidité dans le compartiment électrique, le timer de ma cafetiere n'accepte plus la mise à l'heure et toute autre application. Cependant celui-ci affiche au branchement de la cafetiere "AM 12.00".
Je pense qu'un composant de la carte électronique est défectueux, mais je ne vois pas de trace de chauffe.
Pouvez vous me dire quel composant de la carte suspecter en premier s'il vous plait.
Déjà vérifié en dehors de la carte électronique: résistance, fusible thermique, et klixon.
Merci pour votre aide, cordialement.
- Cafetière Moulinex Pincipio ne démarre pas sans claque (3 réponses )
- Modification des 30 mn du timer Moulinex subito (2 réponses )
- Panne cafetière Moulinex : l' eau ne pass pas ( résistancene chauffe pas ) (6 réponses )
- Moulinex principo Timer s'allume mais ne fonctionne pas (1 réponse )
- Cafetière subito qui ne s'allume pas (0 réponse )
- L'eau de la cafetiere ne passe plus (0 réponse )
- Réparer cafetière moulinex subito e (2 réponses )
- Réparer cafetière moulinex subito (4 réponses )
Bonjour la photo que vous nous montrez n'est que la carte d'alimentation et de commande, sous les boutons et l'afficheur il y a une autre petite carte électronique dont il faut aller vérifier les contacts des boutons...Cdlt — omega7 41960 pts
