Réparer lave vaisselle Siemens SN76N095EU/A5
Marque : Siemens
Modèle : SN76N095EU/A5
Mon lave vaisselle ne finit pas son cycle, il reste un peu d'eau au fond du LV et l'écran reste allumé avec affichage 00, alors qu'il devrait s'éteindre en fin de cycle.
merci de vos réponses
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Probleme vidange lave vaisselle Siemens (4 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
Bonjour je vais essayé de faire le relevé des différentes phases du cycle de lavage et de voir si le canal semi circulaire est partiellement obstrué et si tel est le cas, voir pour le déboucher.
je fais tout cela jeudi
Encore merci
Gérard — Gérard 71 38 pts
Bonsoir, J'ai fais un cycle de lavage de 2h15.
Vidange en début de cycle 1'30, remplissage d'eau de3'20 à 4'30 puis lavage jusqu'à 1h06 pendant le lavage le débitmètre a fonctionné de 14'50 à 15'
A la fin du cycle de lavage, remplissage d'eau pendant 1' , l'échangeur est rempli jusqu'au 1/4 inférieur, puis fin du programme.
Au début du programme, pas d'eau dans l'échangeur
Le débitmètre fonctionne ainsi que l'électrovanne (vu pendant le programme)
Apparemment le canal semi circulaire laisse passer l'eau.
Merci de votre réponse Cordialement
Juste une précision, le lavage se fait à chaud. — Gérard 71 38 pts
