Comment démonter l’aspirateur Samsung SR8845
Marque : Samsung
Yvon
56 pts
Vous trouverez ci-dessous un guide de réparation pour démonter l'aspirateur et régler les problèmes de bruits de broutement et de recharge.
- SAMSUN NAVIBOT SR8845 (7 réponses )
- Réparation Navibot SR8845 (6 réponses )
- Samsung Navibot SR8845 s'arrête et compte rebour à répétion (2 réponses )
- Aspirateur Samsung SR 8855 ne démarre plus Réparé (4 réponses )
- Réparer aspirateur (11 réponses )
- Robot qui ne charge pas (0 réponse )
- Samsung Novibot ne s’allume pluS (0 réponse )
- Problème de charge sur NAVIBOT SR8857 (8 réponses )
Merci Yvon pour ses précisions . j'ai eu la même panne et ca remarche.
merci également pour le tutorat très bien fait. Je rajouterai juste une petit précision. Pour le enlever le capot gris, après avoir enlever les vis et déclipser les languettes il faut faire glisser vers l'avant le capot. — irisss 2 pts
Bonjour Yvon :
Top le guide super pratique ! merci à vous de nous l'avoir transmis
Meilleurs Voeux
Xavier
Bonjour Iriss et merci de ce petit complément d'info toujours utile qui à l'occasion servira aussi en évitant d'avoir à chercher
Meilleurs Voeux
Jai demonter mon aspirateur samsung mais jpas arriver ale monter — Ommah 2 pts
Proposition de Yvon 16 pts
Outils : Tournevis
Complément tuto pour dépannage quand ne s'allume plus ou se reset tout seul
Document pdf
Sans titre
Document pdf
Solution : voir tuto ci joint
J'ai rajouté un complément ci dessus. — Yvon 16 pts
Bonsoir. Je narrive pas a trouver le lien de la fiche de demontage du navibot sr8845.
Pourriez vous me l'envoyer svp? Ou la rendre de nouveau accessible sur le site.
D'avance merci
— Macgyver 5 pts
Mon robot samsung, après une chute se met souvent en marche arrière lorsqu'il tape un obstacle. Erreur C5. Je dois tirer le capteur anti choc avant pour le relancer...plein de fois. J ai essayé une petite cale dans la fente, mais ça ne tient pas. Il me faut démonter à ce niveau, est ce la meilleure chose à faire ? Merci de me renseigner. Cordialement. — murded 2 pts
