Samsung SyncMaster SA300 : Connection alimentation cassée
Marque : NEC
La connectique au dos de l'écran est cassé suite à un débranchement violent.
Mode opératoire de la réparation :
- L'écran n'a pas de vis apparente, il faut dé-clipser de dos de l'écran. Cela cassera surement tous les clipse plastique... Il faudra trouver un moyen pour le fixer en fin d'opération.
- Enlever les 3 connexions et dé-clipser la carte principale. La nappe s'enlève en soulevant la partie noir à l'opposer de la nappe.
- Dé-souder le reste du connecteur DC 12-14 V comme vous pouvez possible.
- Dénuder le bout de l'alimentation et séparer les fils de l’extérieur et l'intérieur.
- Souder le fil extérieur sur la connexion coté haut de l'écran
- Souder le fil intérieur sur la connexion en dessous. Attention prévoyez de passe le câble dans la coque plastique.
- Remontez le tout
- Ecran Samsung S27A750D ne s'allume plus suite à une panne de courant (18 réponses )
- 3/4 de l'écran tacheté gris/blanc au lieu de noir PHILIPS 273E3L (20 réponses )
- Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot (22 réponses )
- Écran Samsung SyncMaster SA300 (2 réponses )
- Ecran Pc Samsung s'éteint après plusieurs minutes (durée variable) (2 réponses )
- Samsung syncMaster SA850 (1 réponse )
