Réparer lave-linge défaut du programmateur(lors de la mise en route de l'appareil s'enclanche directement au séchage).
Question posée par mika 4 pts
Arthur Martin
Prod.No. 914634036 (charge nominale 5Kg)
Ser.No.61100089
P6296153
100 euros
Proposition de mika 4 pts
Outils : Tournevis, clés plattes;etc...
Solution : démonter le tambour pour avoir accés au programmateur.
Précautions : Débrancher la tension + CONTROLER LE REGLAGE DU TAMBOUR
Bonjour Mika :
Oui , mais pas que !
-Le programmateur est bloqué sur le pas de chauffage
1- la résistance du thermoplongeur est coupée
2- le thermostat ou le Klixon est défectueux
3- le programmateur est HS (rare)
4- le module ou la CTN est en causse
-Si la machine chauffe sans eau
1- la chambre de compression est bouchée
2- le pressostat est défectueux
RX
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
