Panneau de commande Touchsensor défectueux - Four Electrolux vapeur
Marque : Electrolux
Les commandes de mon four ne répondent plus et les différentes fonctions défilent les unes après les autres sans s'arrêter. Cela fait suite à la présence de buée derrière la vitre du panneau de commande Touchsensor il y a quelques temps. Il va même jusqu'à s'allumer tout seul sans action de qui que ce soit!!!
Lorsque je débranche le panneau de commandes, le four fonctionne correctement sans les problemes decrits plus haut. L'ensemble des commandes sont aussi accessibles via des boutons directement sur la carte où se trouve l'écran digital.
J'ai le sentiment que mon problème vient donc du panneau de commande mais j'aimerai avoir des avis sur ce diagnostic. La pièce en question coûte plus de 200 euros et je préfererai ne pas me tromper... Par ailleurs, si ce dysfonctionnement est dû à la présence de buée à l'intérieur du panneau, je risque de rencontrer de nouveau ce problème d'ici quelques mois... et je ne solutionne donc pas la présence de buée à cet endroit!!!
Merci pour vos remarques et votre aide:
Four Vapeur Electrolux Arthur Martin
AOC97300X
949713054-01
Date achat : 2010
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (4 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
- Four electrolux AOC 68441x ne chauffe plus (15 réponses )
- Four Electrolux qui pique le nez et les yeux en chauffant (13 réponses )
- Problème avec résistance supérieure four Arthur Martin Electrolux FE6470W1 (17 réponses )
Bonjour, avez vous essayer de démonter completement le panneau de controle et de le nettoyer la partie électronique avec une brosse a ongle. J'ai l'impression que de l'humidité c'est déposé sur les contacts des touches ce qui peut expliquer le défaut. Et puis pourquoi racheter le panneau de commande, il est surement réparable. Si vous voulez un devis vous pouvez vous renseigner ici : http://www.dvdiag.fr/devis-gratuit/ — dvdiag 168 pts — PRO
arrêtez d'acheter des fours , micro onde , machine a laver à commande électronique tactile ou autre , ce n'est pas réparable ,il faut souvent remplacer la platine (micro soudure fait par un ''robot''sur les composants miniaturisé) donc impossible a réparer ! —
