Four Fagor encastrable
Marque : Fagor
mon four c'est arrete brutalement (une seconde avant de mourir il etait vivant)
plus rien ne fonctionne, ni l'horloge ni ne four comme coupe de source energetique
il y a t il un systeme de fusible dans le four,
- Fagor 6H210X Four encastrable (0 réponse )
- Vitre exterieure Four Fagor à remplacer (6 réponses )
- Four Fagor pyro system 5H_721 ne chauffe plus,il n envoie que du froid Réparé (2 réponses )
- Problème de fenêtre extérieur de mon four Fagor (1 réponse )
- Four Fagor 5H-741X4 qui s'arrête tout seul (4 réponses )
- Four Fagor 6H741w1 Réparé (2 réponses )
Bonjour La fleur :
Certes c'est un four Fagor , mais encore , pouvez vous préciser ?
Avez vous vérifié le tableau mural de disjonction ? - - - - A +
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
merci Xavier, j'ai effectivement verifie le disjoncteur
le four a pour references 6H220X
merci de votre aide — la fleur 3 pts
Bonjour La Fleur :
Trois causses possible , le ventilateur la résistance et la filerie passant dans la porte
Vous pouvez éliminer les deux premiers éléments en débranchant le four et en alimentant à l'aide d'un câble annexe , tour à tour indépendamment chacun d'eux , si çà claque toujours examinez la filerie de porte , de même que l'état de la filerie d'entrée au bornier arrière ou vous vérifierez le bon serrage des cosses où de la visserie et l'entrée du courant
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
Gratuitement vous pouvez obtenir des vues en éclatées d'appareil proches du vôtre en cliquant ici
http://pdf.sogedis.fr/FAGOR%206H-220AX%206H.220AX%206H220AX%20901010046.pdf
où
http://pdf.sogedis.fr/FAGOR%206H-225X%206H.225X%206H225X%20901112585.pdf
Tenez moi informé - - - - A +
Re - - - - Xavier
