Sèche linge FAR slce09 le moteur tourne et chauffe mais le tambour ne tourne pas
Marque : FAR
Modèle : slce09
bonjour mon sèche linge ne tourne plus j'ai démonter derrière le sèche linge j'ai remarquer que la courroie été cassée donc je les remplacer mais le tambour ne tourne toujours pas pourtant le moteur tourne et la résistance chauffe je ne voie pas comment le système de courroie fonctionne pas rapport au tambour j'ai remarquer au dessus du tambour il y a une pièce en plastique ou il ya une connections avec un fil électrique mais la piéce en plastique et creuse et vide mais le fil électrique en question nage dedans pouvais vous m'expliquer comment cela doit fonctionner si il manque quelque chose dans la pièce en plastique car sa me parait bizarre qu'il n'y et pas de connections avec le tambour
merci si vous avais besoin d'autre information plus précise demander moi
