Réparer bouilloire Sivercrest
Marque : SilverCrest
Modèle : SWKD 3000 A1
Année : 2010
Question posée par lolodoudou32 4 pts
plus de mise sous tension (aucune led ne s'allume)
contact 230v + protections thermiques du sabot contrôlés
refait soudure sur carte imprimée + vérif. fusible soudé
la sonde de température à l'air bonne (non vérifiée)
j'ai un doute sur le composant cms de la carte qui à l'air de tout commander par l'intermédiaire du mini clavier (3 boutons poussoir)
si vous avez une idée...
merci
Fusible thermique mon cher,
a l'oeil ils restent toujours en bonne état ce genre de petite bête. :)
— Komposantselectronik.fr 1985 pts
non, les deux fusibles thermiques sont situés avant la carte imprimée et celle-ci est bien alimentée, donc pour une fois ils ne sont pas en cause
merci quand même
crdlt
— lolodoudou32 4 pts
ils ne sont pas a coté de la résistance chauffante? c'est bizarre.
les bouilloires que je connais ils ont le fusible presque collé a la résistance chauffante.
je dois etre en retard dans les evolutions :(
En esperant que vous puissiez trouvez votre solution.
exact, ils sont bien à côté de la résistance chauffante dans le sabot, mais dans le circuit électrique : ils sont bien en série et avant le circuit imprimé qui est alimenté en 230V
merci de votre remarque
crdlt
pourriez vous prendre des photos en les mettre en ligne s'il vous plait? — Komposantselectronik.fr 1985 pts
Bonsoir, j'ai un problème similaire, aviez vous trouvé une solution car cela pourrait m'aider à réparer ma bouilloire.
— gilles FIERRO 2 pts
j'en avais une qui a duré un an - étant donné qu'il y en avait une nouvelle série en vente chez lidl j'en ai pris une neuve - elle a duré un jour, je l'ai ramené on me l'a changé - une deuxième a duré environ un mois - rebelotte, le témoin s'allume mais pas le thermostat, donc rien ne chauffe! Je l'ai encore ramené et prise une troisième en me disant jamais deux sans trois .. et la voila encore en panne! Acheté le vingt janvier 2020 - on est le neuf février et je me trouve en face du même problème bien que je fais très attention à mes appareils, ces théières électriques doivent avoir un problème de conception et vu qu'elle est encore sous garantie je vais une fois de plus la ramener ( par contre je vais acheter une autre marque ailleurs car c'est très frustrant!) — Romy S 3 pts
