Four Rosière HS après surtension ERDF.
Marque : Rosières
Modèle : RFI4553RB
Année : 2009
Question posée par brisefer 5 pts
Bonjour à tous.
La carte de puissance et la carte afficheur comportaient des varistances parafoudre (GNR 07d431K). Elles étaient brûlées. J'ai shunté les soudures des pattes avec un petit fil, puisque ces composants ne sont que des protections contre les surtensions et qui interrompent le courant quand il dépasse une valeur qui risque de léser les composants en aval. La mise sous tension du four quelques secondes permet de voir si celui-ci redémarre. C'est ce que j'ai fait, mais le four ne fonctionne toujours pas. Quels sont les autres composants qui peuvent avoir souffert. Voici une photo de la carte de puissance :
