Four scholtes FL86G XA erreur f3
Marque : Scholtès
Modèle : FL 86G XA
Mon four met du temps à atteindre les 200°
La pyrolyse ne fonctionne pas et affiche erreur F3.Je me suis reporté à la question du four FL836 et j'ai effectué les mesures sur les résistances extrêmes 21.6,résistances milieu 34.2, et les deux thermostats 1.5. Dois-je conclure à changer la carte electronique.
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Four Scholtes FM 886.1 G surchauffe (ou se met pyrolyse) quel que soit le reglage (7 réponses )
Bonsoir
CODE ERREUR F03 ET F04 - SONDE DE TEMPÉRATURE
Les codes pannes F03 et F04 signifient que la sonde de température est défectueuse. Il faut vérifier le bon fonctionnement de la ventilation de refroidissement.
https://atelier.sos-accessoire.com/tester-sonde-temperature-four/
Cdlt — Guillaume 2836 pts
Voilà les valeurs à 20° puis 87°
Visiblement c’est ok. Qu’elle est la valeur de la résistance sole de votre four?
Faut-il démonter un panneau latéral, je ne vois rien ?
Bonsoir
Non visiblement vous n’avez pas de résistance sole. Essayer de mesurer la tension aux bornes des résistances pour contrôler si elles sont bien alimentées en 230V? — Guillaume 2836 pts
En réalimentant le four celui-ci se met à souffler sans qu'il soit en chauffe, code erreur f3 sur le bandeau de commande. J'ai controlé la tension directement à l'arrivée du four 240V .Pas de valeurs au niveau des bornes de résistance. J'aurais voulu controlé en le mettant en fonction mais impossible à cause du code erreur.
Bonsoir
Bizarre, il refroidit dès le début!!! Soit c’est la sonde qui régule mal mais elle est bonne au test, ou soit la carte électronique qui est défaillante.
J'avais dans un premier temps oublié de la rebrancher mais la soufflerie se mettait quand même en route — Lilian MARIAN 36 pts
Soit vous prenez le risque de remplacer la sonde de température pour commencer si c’est pas ça vous renvoyer la pièce. — Guillaume 2836 pts
Vous avez un site à me suggérer pour cela ? Svp — Lilian MARIAN 36 pts
