Réparer machine à laver THOMSON
Marque : Thomson
Année : 2000
J'ai une machine à laver de marque THOMSON OPALE depuis plus de 10 ans.
Elle fonctionne très bien mais j'ai voulu la mettre en route hier, après avoir sélectionné le type de linge, j'ai sélectionné la température mais aucun répondant, la machine ne s'est pas mise en route.
J'ai pensé au fusible qui était peut-être à changer, mais ce n'est pas ça non plus.
Pensez-vous qu'une réparation est possible ou dois-je changer de machine ?
Merci d'avance pour votre réponse
- Réparer machine à laver THOMSON OPALE (1 réponse )
- Lave-linge Thomson dont le tambour ne tourne plus au lavage (12 réponses )
- Fuite d'eau sur machine à laver Thomson THWD14860WH (2 réponses )
- Lave linge THOMSON TW 1016 - le tambour semble bloqué (4 réponses )
- Lessive non dissoute dans lave-linge (2 réponses )
- Machine à laver Thomson TES1331 - s'arrête avant rincage (2 réponses )
Bonjour Arkan :
Assurez vous que la prise murale soit bien alimentée , ça arrive !
Y a t-il un voyant sur votre machine qui vous indique qu'elle est sous tension ?
Vérifiez si le courant entre dans la machine , juste en sortie du câble d'alimentation au niveau du bornier d'entrée de la machine
Vérifiez aussi si le jus arrive au verrou de fermeture de la porte
Vérifiez aussi au niveau de l'interrupteur on / off
Si ce n'est pas un problème d'alimentation électrique , ce peut être lié à un soucis lié à l'arrivée d'eau !
L'eau est elle ouverte , si oui arrive t-elle à passer dans le tuyau arrivant du robinet ?
Le filtre de celui-ci n'est-il pas obturé par le tartre ? La machine ne coince t-elle pas le passage de l'eau en pliant un peu trop le tuyau d'alimentation en eau ?
Dévissez le tuyau d'eau et vérifiez que le robinet débite correctement
Entendez vous du bruit à hauteur de l'électrovanne
Tenez moi informé - - - - - A +
Xavier
Merci beaucoup, Xavier, pour votre prompte réponse.
Malheureusement ma machive à laver est encastrée et je n'ai pas procéder à toutes les vérifications.
Je n'ai pas réussi à la tirer. Je vais demander de l'aide.
Je vous tiendrai au courant.
Bien cordialement
Arkan — ARKAN 6 pts
Bonjour Arkan
Pensez dans votre intérêt à nous indiquer la référence de votre machine - - - - - - A +
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Bonjour Xavier,
Merci pour vos messages. J'ai retrouvé la facture de la machine à laver. Il s'agit d'une THOMSON OPALE 1106 E achetée le 9 juin 1998.
A mon avis, je peux changer de machine !
Merci en tout cas pour votre aide.
Arkan — ARKAN 6 pts
Arkan bonjour
Si l'on peut vous aider ce sera avec plaisir ! mais pour nous permettre d'affiner le problème relatif à votre machine , vous devez toujours rester sur la première demande que vous avez posé et donc annulez celle-ci qui n'est qu'un doublon inutile et perturbateur
Pour continuer , allez sur votre "première demande" , puis cliquez sur " Ajouter un commentaire " !
Cela permettra de regrouper en un seul point les retours d'informations et donc d'appréhender au mieux le suivi du problème - - - - - - A+
