Panne seche-linge electrolux edc68558w
mon sèche-linge (Electrolux Mod. EDC68558W Type P542965 Prod. N° 91609687100) est en panne.
les diodes s'allument correctement, mais le lancement du programme ne s'effectue pas... on entend bien quelques bruits non identifiés mais visiblement le moteur ne tourne pas.
j'ai tout démonté, tout nettoyé puis tout remonté sans rien remarquer de particulier.
à la lecture des nombreux posts sur le site, j'ai tenté de diagnostiquer le problème en me référant à cette page :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf
là, je cale car si le voyant rouge clignote 5 fois (le code erreur doit commencer par 5!), le voyant vert clignote 14 fois!? et le code Erreur 514 ne semble pas exister!
je préfère donc demander conseil à plus averti que moi, car mes hypothèses me mènent à craindre un problème moteur (~190€*) ou un problème de carte(s) électronique(s) (je ne sais pas laquelle mais ~140€* et ~200€*), et si cela se confirme, un réparateur se fera nécessairement une marge qui portera le coût d'une réparation à plus de 50% de la valeur d'achat... (*tarif pièces Electrolux)
d'avance mes remerciements à ceux qui se pencheront sur le sujet et mes excuses si la solution du problème a déjà été dévoilée sans que je ne m'en aperçoive malgré la cinquantaine de posts lue.
- Reparation sèche-linge elextrolux Réparé (19 réponses )
Longjoe,
Le code erreur est en hexadécimal, donc 5 et 14, ça fait 5E (ce qui était prévisible, à lire les symptômes).
Il s'agit donc de la panne typique affectant la carte de contrôle moteur, qui est située en haut du flanc droit de l'appareil une fois la tablette déposée. Cette panne est réparable.
Contacte-moi par mail via — jchd 12258 pts — PRO
... et d'ors et déjà merci pour vos réponses!
j'avais déjà tenté le roulement de tambour proposé par Eric... sans résultat!
j'ai démonté la carte contrôle moteur (celle à ~140€ chez Electrolux) et effectivement, il y a un truc grillé (voir photo jointe si j'arrive à la poster).
bien vu par jchd. — Longjoe 5 pts
Longjoe,
Cela confirme donc mon expérience, c'est un classique. Je peux te proposer la réparation de ta carte comme dit par mail. — jchd 12258 pts — PRO
après quelques recherches sur le net, j'ai réussi à trouver une carte correspondante à moins de 100€... cependant, j'ai choisi l'option de la réparation qu'une bonne âme bien équipée à accepter d'effectuer pour la moitié de ce montant.
résultat, ça fonctionne, tous les programmes tournent comme avant.
ce sèche-linge m'avait coûté plus de 500€ et en réinvestissant moins de 10% de sa valeur d'origine, je lui ai évité de finir en décharge.
merci à ceux qui m'auront orienté dans la bonne direction ;-)
NB:cette réparation n'a pu être effectuée qu'avec un matériel adapté manié par un personnel suffisamment qualifié! — Longjoe 5 pts
